TN-16 用全自动快速溶剂萃取(APLE)技术萃取海产品中的各种形态的有机锡 前言 APLE用户:中国计量科学研究院一国家标准物质研究中心 实验目的:主要用于有机锡形态分析的标准物质的筛选 检测设备: HPLC-ICPMS 联用仪用于有机锡各形态的检测 样品基体:海产品:包括牡蛎、贻贝和海红 仪器设备: APLE2000(带22ml样品萃取池,60ml收集瓶) 分析天平 研钵和研杵 氮吹仪 水浴锅 通风橱 HPLC-ICPMS 联用仪 试剂:硅藻土,石英砂,玻璃珠,, 1甲醇,冰醋酸 APLE溶剂:甲醇和冰醋酸 APLE 萃取条件: 萃取溶剂: 甲醇:冰醋酸=4:1 加热温度: 110℃ 萃取压力: 10 Mpa 预热时间: 2min 加热时间: 5min 静态时间: 3min 淋洗体积: 40% 吹扫时间: 100S 循环次数: 4次 清洗: On 预热温度:110℃ 总萃取时间: 20min 溶剂总量:约30ml 实验步骤: 1,样品处理 将海产品样品:牡蛎、贻贝和海红冷冻干燥后,磨粉后一20℃保存。用天平称取2g(准确到0.1mg)粉状样品以及2g硅藻土,混匀后导入22 ml萃取池中,空隙用石英砂或玻璃珠尽量填满。 2,样品萃取 在样品处理前预先开机,按照上述 APLE 萃取条件设置萃取参数,保存方法文件,准备萃取溶剂,并使仪器开始预热。待样品全部填充完毕后,将萃取池放在仪器样品盘上,掉出方法文件,进行依次萃取(如果之前仪器使用溶剂体系与现用溶剂不同,应单独运行“清洗”操作3遍,以消除溶剂及其它可能发生的干扰)。 3, 溶剂蒸发 萃取完成后,拿出收集瓶完全转移萃取液至 50ml容量瓶中定容,摇匀后取其中1ml上机测试,记录结果。 实验结果 图1牡蛎中的有机锡测定结果谱图(上图为混标谱图) 注: DBT二丁基锡, dibutyltin;TBT 三丁基锡, tributyltin;TPT三苯基锡,triphenyltin 实验结果表明,贻贝和海红中有机锡的含量非常低,实验条件下未能检出,而牡蛎中的有机锡相对含量则较高(具体数据见表1),实验谱图具有很好的信噪比,而且不同的有机锡形态分布很广泛,不但有我们感兴趣的化合物:DBT、TBT 和 TPT,而且还有其它未知有机锡(本实验未一一确定)存在,因此此牡蛎样品非常适合于做有机锡形态分析的标准参考物质。 表1牡蛎中的有机锡含量分布结果 牡蛎中的有机锡 含量(ng/g) DBT 50 TBT 170 TPT 150 注: DBT 二丁基锡, dibutyltin; TBT 三丁基锡, tributyltin; TPT 三苯基锡,triphenyltin
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京吉天仪器有限公司为您提供《水产品中锡检测方案 》,该方案主要用于水产品中重金属检测,参考标准《暂无》,《水产品中锡检测方案 》用到的仪器有null。
