实验与检验医学2008年12月第26 第6期·693. ·经验交流· 纯水水质对全自动生化分析仪钙离子测定的影响 宋玉平 中图分类号 R446.11*2,Q337 文献标识码B 文章编号1674-1129(2008)06-693-01 大型全自动生化分析仪对水质要求很高水质达不到要求将会对部分检验项目造成较大影响,为了探讨纯水水质对全自动生化分析仪偶氮胂Ⅲ法钙离子测定的影响,我们使用两种不同水质的纯水在 OLYMPUS-AU640 全自动生化分析仪上做了对比,现报道如下。 1材料与方法 1.1材料 OLYMPUS-AU640全自动生化分析仪;偶氮胂Ⅲ法钙离子测定试剂盒,购于上海长征复兴公司;超纯水,本室自制,电阻值为16 MQ/cm(纯水1);水质不良纯水,本室自制,产水电阻为0MQ/cm(纯水2);高、低值质控血清,英国朗道公司生产,钙离子浓度分别为 3.14、2.30mmol/l。 1.2方法3按质控说明书要求,用超纯水溶解质控品,完全溶解30分钟后测定。分别用两种不同纯水,按仪器操作规程要求定标仪器,常规方法测定质控血清钙离子浓度,高、低值分别重复测定20次,记录测定结果和反应曲线。测定数据使用 SPSS 10.0 软件做统计处理。 2结果 2.1质控血清钙离子测定结果(见附表) 2.21钙离子测定反应曲线(见图1、2) 附表 质控血清钙离子测定结果(n=20) 纯水1 纯水2 高值质控 低值质控 高值质控 低值质控 均值(mmol/L) 3.14 2.30 3.12 2.31 标准差 0.044 0.035 0.080 0.062 变异系系(%) 1.88 1.15 2.76 2.61 Wavokat1:660 图1 钙离子测定反应曲线(纯水2) 3讨论 实验室用水一般选用二级,酶学测定应选用一级水,一级水的电阻率为 10M2/cm,25℃。全自动生化分斤仪使用纯水,主要用于对比色杯,加样针、试剂针及搅拌棒的清洗,如 ( 作者单位:455004 河南省安阳安钢职工总医院检验科 ) 图2 钙离子测定反应曲线(纯水1) 果水中离子含量不符合要求,将通过这些部件携带,对部分项目的测定结果造成影响。从图1中反应曲线中可以看出,使用纯水2测定时,反应曲线的第10点和第11点吸光度出现较大的变化,使用纯水1测定时无此现象。本实验使用的钙测定试剂盒为单试剂,在实验过程中无 R2 加入,在测定的第10点和11点之间仅有搅拌棒混合,所以笔者认为引起反应曲线出现异常吸光度变化的原因是R2搅拌棒携带的钙离子引起,即不良水质中的钙离子通过搅拌棒的携带,进入比色杯,与测定试剂反应,引起测定吸光度值变化。 从附表的结果来看,不同水质对高、低值质控的测定均值影响不显不(P>0.05),但对测定精密度影响较大(P<0.05),纯水2的测定精密度较纯水1明显偏大。仪器在定标时,试剂空白的测定扣除了不良水质中的钙离子经比色杯和搅拌棒携带对反应体系的影响;计算测定结果时,扣除了 PO点的吸光度,所以同一标本多次测定时,不良水质对测定均值的影响不大。由于在实验过程中搅拌棒携带的钙离子量有变异,引起测定精密度变化较大。按照 CLINIC 88 文件的要求求,钙离子测定的允许误差为±0.250 mmol/l,从本实验的结果看,测定结果的变异基本在允许范围内。 综上所述笔者认为,不良水质通过 R2搅拌棒的携带污染引起测定精密度下降,该影响可以通过监测反应曲线发现。 ( 参 考号文献 ) ( [1]王崇.RO-SPC-100全自动超纯水机常见故障排除[J].现代检验 医学杂志,2008,23(2). ) ( [2]周 新.临床生物化学和生物化学检验[M].第3版,北京:人民卫生 出版社,2003,2:512~513. ) ( [31杨振华.临床实验室质量管理M.第一版,北京:人民卫生出版社, 2003,1:49~50. )
关闭产品配置单
力康集团为您提供《纯水水质中钙离子检测方案(超纯水器)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《纯水水质中钙离子检测方案(超纯水器)》用到的仪器有Smart纯水仪(三级水)。
