Shanghai Nano Instrument Co.,Ltd.地址:上海市闵行区莲花南路1388弄8号1503-1504室电话:021-609008296090083061131051邮箱: info@nano-instru.com传真:021-61131052 电话:0512-87772272邮编:2011083上海纳诺仪器有限公司Shanghai Nano Instrument Co.,Ltd. 火焰原子吸收法测定牙膏中的锶 说明 天然锶属低毒类,但过多的锶会引起骨骼脆弱变形,发质损害。锶为化妆品的限用添加剂,主要应用于牙膏、香波、护肤品和脱毛剂中起坚齿、抗过敏、光亮、顺滑等作用。目前市售的各种含含保健牙膏很多,但锶的用量需严格控制。 《化妆品卫生规范(2007版)》中规定锶的检验方法为火焰原子吸收分光光度法。现用火焰原子吸收分光光度法测定牙膏中锶。 分析条件 ■样品前处理 仪器:岛津AA6300F 波 长:460.7nm [参考方法] 《化妆品卫生规范(2007版)》第三部分卫生化学检验方法 灯电电:8mA 狭缝宽度:0.7nm 点灯方式:NON-D2 火焰类型: Air-C2H2 燃气流量: 1.8L/min 空气流量: 15L/min ■锶的标准曲线 Abs=0.51287C+0.0035,,r2=0.9996 图1锶的标准曲线 结论 结果表明, 在0~7ug/mL浓度范围内,锶浓度与吸收值线性关系良好, r2为0.9996;方法检出限为0.25mg/kg;多次取样重复测定,结果的相对标准偏差<3%(n=7);样品加标回收率>90%。 上海总部 浙江办事处:杭州市莫干山路425号瑞祺大厦814室 ( 电话:0 5 71-81954578 传真 : 0 5 71-81954579 ) 江苏办事处:苏州市金门路158号协和大厦2107室 传真:0512-87772270 网址: http://nanoinstru.instrument.com.cnhttp://www.nano-instru.com
关闭产品配置单
上海纳锘实业有限公司为您提供《火焰原子吸收法测定牙膏中的锶》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《火焰原子吸收法测定牙膏中的锶》用到的仪器有岛津 原子吸收分光光度计AA-6300C。
