纳诺仪器nano instrumentShanghai Nano Instrument Co.,Ltd. 纳诺仪器nano instrument 网址: http://nanoinstru.instrument.com.cnhttp://www.nano-instru.com 牛奶及白糖中 Pb(铅)的测定 铅对人体有害,在食品中的容许含量越来越低。采用原子吸收的电加热原子化法,可高灵敏度地检测铅的含量。此次对牛奶中的 m牛奶中的 Pb分析 牛奶中的 Pb 分析,一般采用加酸等后进行加热分解,以火焰法或电加热原子化法进行测定。但存在前处理时间长等缺点。在以电加热原子化法进行的直接分析中,为了有效地进行富含在牛奶中的有机物的分解,尝试了在灰化中通入氧的方法,但推测使用这一方法时,氧将加剧石墨管的劣化。但通过此次测定得知,即使采用电加热原子化法,如果使用平台管,在不添加氧或空气的 Table 1测定使用的加热程序 阶段 温度 时间 加热 气体 内部气 (C) (秒) 方式 种类 流量 灯 灯 灯 灯 步进 步进 步进 步进 Table 2 牛奶中 Pb 的测定结果测定结果 添加量 有空气添加 无空气添加 铅分析,以及从日本药典第13次修改开始新规定的精制白糖中的铅分析,采用了电加热原子化法进行测定,本文予以介绍。 情况下也可高精度地进行测定。 Table 1 表示使用的加热程序, Fig.1 表示牛奶中 Pb 的峰轮廓图和工作曲线。在市售的牛奶中,几乎不含 Pb,所以在其中添加了已知量的 Pb 后进行了测定。 Table 2 表示测定结果。获得了几乎与添加量相等的值,可知即使工作曲线法也可准确地进行测定,并且,在此次测定中的定量限为 5ppb左右。 Fig. 1 牛奶中 Pb 的峰轮廓图和工作曲线主要测定条件: 波长:283.3nm, 狭缝:0.5nm 进样量::10uL+2uL (Pd:100ppm) 从日本药典第13次修改开始,在精制白糖中的纯度试验中,代替之前的重金属,加入了采用电加热原子化法测定铅的内容。此次,按照药典的规定,以 Table 3所示的步骤进行前处理,使用自动进样器进行用于标准添加法的样品配制并进行了测定。 Table 4 表示测定条件, Fig.3 表示测定结果。在样品白糖中未测出铅,但在工作曲线中,清楚地检测出 1ppb的铅,因此可知,在白糖中,可以充分检测 0.5ppm(在处理过的溶液中为 5ppb 以下)的标准。 Table 3 精制白糖中Pb 的前处理法 准确称量0.050g样品放入聚四氟乙烯容器中添加0.5mL的潇洒,溶解密封容器,以150℃加热5小时冷却后,加水准确定容至5mL 作为样品溶液 以原子吸收光度法(电加热方式)的标准添加法测定 Table 4主要的测定条件, 亮灯条件 元素:Pb 灯架号:1 灯电流: Low(mA):10 灯电流: High(mA):0 波长(nm):283.3 狭缝宽(nm):0.5 点灯方式: BGC-D2 温度程序 炉内浓缩最终阶段号:5 浓缩次数:1 温度 时间 加热 灵敏度气体内部气进样前一阶段(℃)((sec) 方式 种类 流量 (sec) 1 110 30 Ramp Regular Gas #1 0.20 Off 0 2 250 10 Ramp Regular Gas #1 0.20 Off 0 3 600 20 Ramp Regular Gas #1 1.00 Off 0 4 600 20 Step Regular Gas #1 1.00 Off 0 5 600 5 Step High Gas #1 0.00 Off 0 6 2100 3 Step High Gas#1 0.00 On 2 7 2600 2 Step Regular Gas#1 1.00 Off 0 Pb: 10ppb 的标准液及纯水中约含1.1mol/1的硝酸进样量: 20pl Fig.3精制白糖中的Pb测定结果 上海总部 Shanghai Nano Instrument Co.,Ltd.
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海纳锘实业有限公司为您提供《牛奶、白糖中Pb(铅)的检测方案 》,该方案主要用于液体乳中重金属检测,参考标准《暂无》,《牛奶、白糖中Pb(铅)的检测方案 》用到的仪器有岛津 原子吸收分光光度计AA-6300C。
