高效液相色谱测定牛奶中的三聚氰胺的成功案例 摘要:建立了浊点萃取法(CPE)对牛奶样品进行净化和浓缩后用高效液相色谱(HPLC)检测的方法。本实验采用酸(CCl3COOH)结合非离子型表面活性剂Triton X-100对牛奶进行破乳,以非离子表面活性剂聚乙二醇600(PEG 600)作为萃取剂,研究牛奶中三聚氰胺的萃取行为。实验确定的破乳方法和CPE方法的优化条件:Triton X-100的浓度为2 %(W/V),CCl3COOH的浓度为2 %(W/V),100 ℃水浴加热10 min;PEG 600的浓度为13 %(W/V),Na2CO3和Na2SO4的浓度分别为0.5 %(W/V)和26 %(W/V),平衡温度70 ℃,平衡时间30 min。在上述实验条件下,牛奶样品的加标回收率80 %以上,相对标准偏差为2.1 % ,定量限为0.9 μg/kg,小于国家规定的定量限(2.5 μg/kg)。该方法简便、快速、灵敏度高、污染少。 关键词:三聚氰胺;浊点萃取;表面活性剂;高效液相色谱 1.仪器配置 仪器型号 LC600高效液相色谱仪 泵 LC600P双柱头并联泵 检测器 LC-600UV紫外检测器 色谱柱 ODS-2-C18 250mm*4.6mm 离心机(6000r/min),数显恒温水浴锅 2.色谱图 1三聚氰胺的标准色谱图 2加标牛奶样品色谱图 3.方法使用范围 南京科捷分析仪器应用研究所研发本方法——高效液相色谱法,主要用于乳制品中三聚氰胺的检测,具有灵敏度高,操做简单等特点。此方法显示图谱清晰明了,结果准确,可广泛用于对乳制品的质量监控等领域。
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《高效液相色谱测定牛奶中的三聚氰胺》,该方案主要用于乳制品中非法添加检测,参考标准《暂无》,《高效液相色谱测定牛奶中的三聚氰胺》用到的仪器有液相色谱仪配套产品HSC-24A氮吹仪、测定水中5种挥发性卤代烃气相色谱仪、科捷LC600C等度液相色谱仪、GC5890气相色谱仪、液相色谱仪配套产品DG系列在线脱气机、LC600A 梯度液相色谱仪、液相色谱仪配套产品AT-950色谱柱温箱、LC600A液相色谱仪、林丹等农药成分分析气相色谱仪、(食品行业-液相分析)LC600A、NHP-220氮气纯化器、超声波清洗器JL_720DTH。
