乳制品中碘检测方案
检测样品
液体乳
检测项目
营养成分
关联设备
共0种
采用亲水性阴离子交换色谱柱, 以碳酸钠- 碳酸氢钠与乙腈的混合溶液作为淋洗液, 实现了碘离子和硫氰酸根峰与样品中干扰峰的分离; 选择紫外检测模式, 获得了较高的灵敏度。在0.05 — 1 mg/L范围内, 碘离子、硫氰酸根的浓度X 分别与对应的色谱峰面积Y呈良好的线性关系, 碘离子的线性方程为Y= 578.6X - 2877, r= 1.0; 硫氰酸根的线性方程为Y= 291.1X - 3342, r=0.9998。碘离子、硫氰酸根的检出限分别为4.6μg/L 和14.6μg/L, 加标回收率为89.9% - 106.9%。
青岛盛瀚色谱技术有限公司为您提供《乳制品中碘检测方案 》,该方案主要用于液体乳中营养成分检测,参考标准《暂无》,《乳制品中碘检测方案 》用到的仪器有null。
我要纠错
