肉制品中产品评价检测方案
检测样品
畜禽肉及副产品
检测项目
营养成分
关联设备
共0种
用电子鼻检测鸡肉在不同试验条件下挥发性成分的变化,用电子鼻输出信号考察了加热温度、时间和
样本表面积对鸡肉散发挥发性成分的影响。通过对24份鸡肉样本的试验得出:电子鼻输出信号与采集时间呈
线性关系,可以用斜率表示各个样本的特征值;相同加热温度的样本较好的归为一类,不同加热温度的样本区别
明显;加热温度较低时,加热时间对样本相聚的影响较小,温度较高时,影响较大;样本的表面积对样本相聚也有
影响,但需进一步试验验证。初步试验研究表明,在不同试验条件下,鸡肉挥发性成分发生变化,电子鼻可检测
到这些变化。可尝试用电子鼻技术评价鸡肉新鲜度变化的研究。
阿默思(上海)仪器贸易有限公司为您提供《肉制品中产品评价检测方案 》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《肉制品中产品评价检测方案 》用到的仪器有null。
我要纠错
