建立了一种利用高效液相色谱双通道原子荧光检测联用同时进行砷和硒形态分析的方法。以10 mmol/L
NH4H2 PO4 溶液( pH 56) (添加25% (体积分数)的甲醇)为流动相, 在12 m in内同时分离了三价砷( As ( ) )、
一甲基砷(MMA)、二甲基砷( DMA)、五价砷( As( ) )、硒代胱氨酸( SeCys)、硒代蛋氨酸( SeMet)和四价硒[ Se
( ! ) ]等化合物。As( )、DMA、MMA、As( )、SeCys、SeMet和Se( ! )的检出限分别为1, 3, 2, 3, 4, 18和3 g /L
(进样量为200 L), 5次测定的相对标准偏差为19% ~ 61% ( As 100 g /L, Se 300 g /L)。应用该方法对人体
尿样及硒酵母片中砷和硒的形态进行了分析, 目标物在尿样中的加标回收率为83% ~ 108%, 在硒酵母片中的加标
回收率为88% ~ 105%。实验结果表明, 该方法可用于尿样及药品中砷和硒形态的日常分析。该方法减少了样品的
分析时间和试剂用量, 降低了工作强度, 提高了工作效率。
北京海光仪器有限公司为您提供《液相色谱􀀁双通道原子荧光检测联用法同时测定砷和硒的形态》,该方案主要用于尿液中null检测,参考标准《暂无》,《液相色谱􀀁双通道原子荧光检测联用法同时测定砷和硒的形态》用到的仪器有AFS-9600半自动四灯位原子荧光光度计。
