白酒的检测方法及步骤(工作站用) 气相色谱仪操作步骤 一、开机: 1、先检查氮气减压器手柄是否处于旋松状态(应是旋松状态),以防止冲坏减压器。然后打开氮气钢瓶总阀,再调节减压器手柄,减压器压力调至0.4Mpa,色谱仪器上载气压力开至0.16Mpa。 2、打开色谱仪器电源。 (1)按“设定”键,设定OV(柱室):115℃,DE(检测器):130℃,IN(汽化室):140℃。仪器具有存储功能,此步骤只在初次使用时设定即可。 (2)按“灵敏度”键,FSE---3(以安装调试时为准),按“衰减”键,FAT---3(以安装调试时为准)。 (3)按“加热”键仪器自动升温,待恒温后,打开氢气钢瓶,减压器压力开至0.2 Mpa;打开空气钢瓶,减压器压力开至0.4Mpa,开气方法与开氮气瓶一致,即步骤1。 (4)仪器上空气压力开至0.07Mpa,氢气压力开至0.1Mpa左右,点火,用扳手看看有水蒸气吗?待火点着后,再缓慢的把氢气压力降至0.03Mpa,查看火焰是否仍着。 (5)打开电脑,在线工作站,按“数据采集”键,按“查看基线”键,查看基线,用仪器上的粗细调旋钮,把电压调至0mv,待基线走直后,再按一下“查看基线”键,停止查看基线,即可进行分析。。 二、白酒内标法操作步骤: (1)进白酒混标1μL,按“采集数据”键,待峰全部出完后按“停止采集”键。(此谱图序号假设为A0001) (2)按“方法”键,“组分表”键,“谱图”键,选中谱图序列号A0001,“确定”,“全选”,拖住内标峰的序号把内标峰拖至首位,输入峰名,内标峰栏改为“是”,输入内标物纯量:0.711(以混标实际浓度为准)。然后依次输入下列各要求组分的峰名。“采用”“OK”“校正”“组分含量”,依次输入各组分浓度,“OK” “加入标样”重新选中谱图序列号A0001,“确定”“校正完毕”自动求出校正因子。 (3)按“组分表”内标峰的内标物纯量,改为“0.352”(此数为白酒样品中所加的实际内标浓度),“采用”。 (4)进待测酒样1μL(吸10mL待测白酒加入0.2mL内标样,混合均匀即可)。按“采集数据“键,待峰完全出完按“停止采集”键,按“预览”键,查看结果。如需打印,按“打印”键即可。 一定保证所有的进样的时间都要一致, 甲醇 杂醇油:异丁醇+异戊醇 总酯:乙酸乙酯+丁酸乙酯+乳酸乙酯+己酸乙酯 一定注意单位的换算,我们打出的单位是g\L 1g\L=0.1 g\100ML 三、关机 先关闭氢气钢瓶,空气钢瓶,按“停止”键,按“显示”键,显示OV(柱室温度),待OV(柱室温度)降至40℃以下关闭氮气钢瓶,关闭电源。 注意: 1 不可断气操作。 2 经常更换汽化垫。 3 操作过程中突然断电,要把空气,氢气钢瓶关掉,过2~3小时后把氮气钢瓶关掉! 带下划线处的数值以安装调试时所调为准。 在操作中一定要耐心 细心!!
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京北分兴宇仪器有限公司为您提供《白酒分析方法及操作步骤》,该方案主要用于饮料/酒类中营养成分检测,参考标准《暂无》,《白酒分析方法及操作步骤》用到的仪器有null。
