ColinTech AutoHS 自动顶空进样气相色谱测定中药白术油中的残留物 中药白术油有提高人体抗病能力,在抗痴血、抗肿瘤、治疗肝硬化方面有作用。在分离提取的过程中,采用了大量的烷烃作溶剂,在药品中可能带来烷烃类的残留物,根据中华人民共和国药典对药品中有机溶剂残留量测定的要求,采用自动顶空进样-毛细管气相色谱法测定有机溶剂。 1 仪器与试剂 1.1 仪器 HP 5890气相色谱仪 FID 检测器;AutoHS 自动顶空进样器 1.2 试剂 正戊烷、正己烷、环己烷和正庚烷为分析纯 N-二甲基甲酰胺为分析纯 2气相色谱条件与自动顶空进样器条件 色谱条件:色谱柱, C-3石英毛细管柱(30m×0.53mm);载气(氮气)压力 8psi;进羊 器温度200℃,柱温:30℃,检测器温度200℃,信号衰减0。自动顶空进样器条件:载气压力 80kpa;加压时间3分;进样时间3秒;放空时间20秒,保温时间30分, 循环时间10分,加热温度60℃,进样针温度105℃; 传输管温度105℃。 3方法与结果 3.1对照样溶液及标准曲线的制备 精密称取正戊烷、正己烷、环己烷、正庚烷和N-二甲基甲酰胺水溶液(N-二甲基甲酰胺与水的比例为7:3),制备为每毫升含正戊烷约50微克、正己烷约100微克、环己烷约100微克、正庚烷约100微克的混合溶液为基液。分别用移液管取基液0.5毫升、1毫升、2毫升、3毫升置入平衡瓶中,再加N-二甲基甲酰胺水溶液稀释至总量达3毫升,进行气相色谱分析。以对照样浓度(微克/克)为横坐标(X),以对照样面积为纵坐标(Y),得线性回归方程与相关系数(表1) 833 8 对照样色谱图 白术油色谱图 表 1 正戊烷 Y=-973+17551X R=0.9990 正己烷 Y=-1837+36248X R=0.9963 环己烷 Y=1886+24093X R=0.9988 正庚烷 Y=-1436+71667X R=0.9999 3.2样品测试 精密称取白术油2克置入顶空瓶中,再加入N-二甲基甲酰胺水溶液1克,混合均匀后密封进行气相色谱分析。分析结果见表2 表 2 (%) -- --
关闭产品配置单
成都科林分析技术有限公司为您提供《中药白术油中溶剂残留检测方案(顶空进样器)》,该方案主要用于植物油脂和提取物中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药白术油中溶剂残留检测方案(顶空进样器)》用到的仪器有AutoHS®自动顶空进样器、AutoHS®自动顶空进样器。
