无铅汽油中苯含量的测定 崔建波 (北分瑞利分析仪器集团公司色谱中心,北京,100095) 21、前言 汽油中加入少量的苯能提高辛烷值。但使用含苯的汽油对人体健康带来损害,故需检测和控制汽油中苯含量。本文研究了汽油中苯含量测定方法。 2实验部分 2.1仪器与试剂 SP-3420A气相色谱仪,带 TCD 检测器 自动六通阀 预切柱: SE-30 0.8米 分析柱: TCEP 4.6米 苯、甲苯、丁酮均为色谱纯,异辛烷为分析纯 2.2方法原里 含有内标物质丁酮的待测样品进入双柱系统。样品先经过 SE-30 预切柱,各组分按照沸点依次分离,当辛烷冲洗出来后,将沸点大于辛烷的组分反吹出来。沸点小于辛烷的的分随后进入 TCEP 分析柱,使芳烃和非芳烃分离。 2.3分析条件 柱温:100℃ 进样器:200 ℃ TCD 检测器:200C TCD热丝温度::240℃ TCD衰减:8 量程::0.5 载气:高纯氢气 反吹时间:1分钟 2.4定性与定量 以纯物质的保留时间定性。 根据各组分及内标物的峰面积进行定量。 测量苯和丁酮的色谱峰面积,计算苯和丁酮的色谱峰面积的比值。由苯含量对该比值作图,得到校正曲线。 3结果与说明 3.1注意事项 由于自动六通阀安装在柱箱中,阀的最高温度为175℃!所以柱箱最高温度要使用在175℃以下,以免造成自动六通阀的损坏,所以在仪器中一定要设定保护温度。 3.2色谱图 mV L-14 -12 10 -8
关闭产品配置单
北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司为您提供《无铅汽油中苯含量检测方案 》,该方案主要用于汽油中苯含量检测,参考标准《暂无》,《无铅汽油中苯含量检测方案 》用到的仪器有SP-3420A气相色谱仪。
