瓶装饮用水的TOC检测
检测样品 饮用水
检测项目 有机污染物
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
国内市场上越来越多瓶装饮用水的出现,极大方便了生活节奏越来越快的现代人民生活。通常,其洁净程度都能得到保证。用总有机碳TOC(Total Organic Carbon)方法,可以方便快捷地检测其有机污染情况。 市场上销售的瓶装饮用水,其洁净程度通常都能得到保证。用TOC方法,可快速、准确检测其有机物总量,从而监测其有机污染情况。
SHIMADZUAPPLICATION NEWSTOC分析NO.TOC-004http://www.shimadzu.com.cn北京(010)85252416/2417/2352岛津应用技术咨询电话(分析中心)上海(021)64156604广州(020)87108613 岛津分析应用报告 瓶装饮用水的TOC检测 摘要市场上销售的瓶装饮用水,其洁净程度通常都能得到保证。用TOC方法,可快速、准确检测其有机物总量,从而监测其有机污染情况。 前言 国内市场上越来越多瓶装饮用水的出现,极大方便了生活节奏越来越快的现代人民生活。通常,其洁净程度都能得到保证。用总有机碳TOC(TotalOrganic Carbon)方法,可以方便快捷地检测其有机污染情况。 目前国家饮用水标准有GB8537-1995《饮用天然矿泉水》、GB 19298-2003《瓶(桶)装饮用水卫生标准》、GB 17323-1998《瓶装饮用纯净水》、GB 17324-2003《瓶(桶)装饮用纯净水卫生标准》。其中对水中有机物总量的控制使用耗氧量这一指标。 对于作为广大城乡居民基本饮用水源的自来水,目前国家标准《生活饮用水卫生标准》(GB5749-85),对有机物的规定很少。日本于2003年4月作出强制规定《日本自来水新标准》,所有自来水生产设备必须对出口水进行TOC检测, TOC值不得超出5mg/L。目前,欧美已将TOC检测广泛应用于自来水 实验条件 使用仪器: TOC-V CPH 仪器参数: 催化剂:普通催化剂 燃烧温度:680℃ 载气流速:高纯氧气150mL/min 测定项目: NPOC NPOC曝气时间:1.5min NPOC加酸量:1.5% 实验药品 行业,但尚未成为强制标准。 国家建设部的《饮用净水水质标准》(CJ 94-1999)中,规定了总有机碳TOC的检测标准,不得超出4mg/L。此标准是饮用净水的水质标准,适用于以自来水或符合生活饮用水水源水质标准的水为原水,经深度净化后可直接供给用户饮用的管道供水和灌装水。 与耗氧量相比,总有机碳TOC(Total OrganicCarbon)是更为先进、快速、准确的技术。耗氧量检测耗时长,结果重现性差,而且使用的强氧化剂会对环境造成二次污染。TOC检测仅需4~5分钟,结果重现性好,保护环境。 对纯净水的检测,适合使用不可吹除有机碳NPOC(Non-Purgeable Organic Carbon)法。即将样品中的IC先行去除,然后测定样品中的总有机碳值。购买了国内市场上销售的13种瓶装饮用水,其中12种为国产品牌,一种为进口品牌。进行了TOC检测,实验日期为2006年1月19日。 溶液配制 将适量邻苯二甲酸氢钾在105-120℃下干燥约1小时,在干燥器内冷却。准确称量2.125g,溶解后装入1L容量瓶中,加蒸蒸水到刻度。即为1000mg/L的总碳TC标准溶液。于4℃冰箱中保存。将其稀释至0.4mg/L, 作为制作标准曲线时的标准溶液。 邻苯二甲酸氢钾 NACALAI TESQUE. INC.KYOTO, JAPAN盐酸 北京化工厂,分析纯 实验数据 对13种瓶装饮用水作了TOC检测,按照TOC浓度从低到高排列,见表1。其中n表示进样次数, CV表示变异系数。由表1数据作图,见图1。 表1 13种饮用水TOC检测结果 样品 进样次数 n TOC (ug/L) CV (%) 名称 规格 1 W饮用纯净水 596mL 3 159.8 1.39 2 B饮用纯净水 600mL 3 169.5 0.37 3 Y天然矿泉水 1L 3 184.9 1.03 4 T矿物质水 550mL 3 188.9 0.54 5 Q优质饮用水 550mL 3 194.4 1.49 6 K饮用矿物质水 600mL 3 202.2 1.31 7 Q天然矿泉水 750mL 3 210.9 0.83 8 QC矿物质饮用水 400mL 3 228.4 1.39 9 S健康饮用水 500mL 3 241.7 1.65 10 QC蒸馏水 400mL 3 265.8 1.18 11 L天然矿泉水 550mL 3 287.5 1.10 12 N饮用天然水 380mL 3 452.7 1.09 13 W饮用天然矿泉水 596mL 3 722.8 1.52 图1 13种饮用水TOC检测结果 结论 从13种饮用水的TOC测定结果来看,总体情况很好。TOC值均小于1mg/L。均符合建设部《饮用净水水质标准》(CJ 94-1999)规定的4mg/L以下的要求。 具体地看,除了N饮用天然水与W饮用天然矿泉水之外,所有抽查的饮用水TOC值均集中在300ug/L以下。情况很好。 此次抽查中,唯一的进口品牌Y天然矿泉水,水质较好,为184.9ug/L。但TOC值最低的仍是国产 品牌W饮用纯净水,仅为159.8ug/L。 TOC含量低,表明有机物总量少,则进一步说明有机污染物少。因此, TOC可以作为控制有机污染物的指标。但反之,TOC值高,只是说明有机物总量高。并不直接表明有机污染物多。因为有机物中有一些是对人体有益的,有一些是对人体有害的。因此,此次抽查中TOC含量稍微偏高的N饮用天然水与W饮用天然矿泉水,并不一定是有机污染物多。至于其中的有机物是否有益于人体健康,需采用其他分析手段,作有机物种的鉴定。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京北分兴宇仪器有限公司为您提供《瓶装饮用水的TOC检测》,该方案主要用于饮用水中有机污染物 检测,参考标准《暂无》,《瓶装饮用水的TOC检测》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
