welch 月旭科技推出饮料中4-甲基咪唑的整体解决方案 近日,一份源自美国监督机构环境健康中心的报告,再次将百事可乐推至焦糖色素风波中。该报告指出,在百事可乐的焦糖色素中再次检测出了含有可能致癌的4-甲基咪唑(简称4-MEI)。焦糖色素是一种允许使用的着色剂,但是,我国现行的食品质量标准中,可乐中焦糖色素没有限量标准,只规定“按生产需要适量使用”。 可乐中的4-甲基咪唑是在以亚硫酸铵为原料生产焦糖色素时产生的,焦糖色素能使可乐饮料变成棕褐色。4-甲基咪唑能导致动物长肿瘤,有可能给人体带来致癌风险。目前,我国国标中只有《焦糖色中的4-甲基咪唑的测定-高效液相色谱法》,而对于饮料中的4-甲基咪唑则没有相关检测方法。 针对此次事件,月旭科技迅速建立了饮料中4-甲基咪唑的前处理和检测方法。本方法使用月旭WelchromSCX (60mg/3mL)富集饮料中4-甲基咪唑,所建立的固相萃取方法能够极大程度排除饮料中杂质的干扰,保证检测结果的准确性。 1.仪器及材料 材料:饮料;超纯水;4-甲基咪唑标准品;月旭Welchrom@SCX 固相萃取小柱(60mg/3mL);玻璃移液管;洗耳球;烧杯,固相萃取装置等。 2. 实验步骤 2.1 SPE 净化 SPE柱: Welchrom" SCx (60mg/3mL) 1)活化:3mL甲醇,3mL水; 2)上样:3mL 饮料样品溶液,弃去上样液 3)淋洗:3mL100%甲醇,弃去淋洗液; 4)洗脱:3mL10%氨化甲醇;收集洗脱液。挥干定容至0.5mL,进液相分析。 2.2液相色谱测定 色谱:月旭Ultimate"XB-C18(4.6×250mm,5um) 流动相:缓冲液/甲醇=80/20 缓冲液的配置方法:将6.8gKHPO4和1g庚烷磺酸钠至900mL, 用H,PO4调pH为 3.5,再定容至1000mL,即得。 检测波长:210nm 流速:1.0mL/min 进样量:20uL ( Tel: 8 6-21-5132 04 0 1 F ax : 86 -2 1-502 7 676 9 We b:w w w.we l chmat . co m. ) welch 图1:4-甲基咪唑标准色谱图 3.添加回收率试验结果 表1: 10pg/mL添加回收实验结果(n=5) 次数 2 3 4 5 回收率 98.2% 92.2% 95.1% 96.4% 93.6% Fax: 86-21-50276769 月旭色谱柱·—超“月”极限“旭”写辉煌Add: Edison Road, Building A,Zhangjiang Hi-Tech Park, Pudong Shanghai China
关闭产品配置单
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《可乐中4-甲基咪唑检测方案 》,该方案主要用于碳酸饮料(汽水)中理化分析检测,参考标准《暂无》,《可乐中4-甲基咪唑检测方案 》用到的仪器有null。
