当前位置: 饮用水 > 综合 > 方案详情
饮用水中综合检测方案
检测样品 饮用水
检测项目 综合
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
在自来水公司的中试基地里,可以模拟整个水厂的工艺流程,包括混凝,过滤,深度处理,加氯的多个过程,整个过程都需要检测水的浑浊度,所以中试基地中每个过程都配置了哈希的1720e激光浊度仪. 1720e有以下优点,1.在线浊度仪内置专利的气泡消除系统;2.清洗维护非常简单;三个月校正一次;3.在线浊度仪重现性好,不受样品流速和压力的影响;4.采用0与20NTU两点校正法-推荐校正的方法;5.也可以通过对比做单点校准:(1-40NTU范围内任选一点),所以检测出的结果相当准确。由于原水有时候本身浊度很低,所以只有高精度的浊度仪才能很好的检测整个过程的浊度,为工艺调整提供参考,1720e就是一款完全能满足的浊度仪。 更多精彩内容,请您下载后查看。
哈希公司产品在苏州市自来水公司的应用 在自来水公司的中试基地里,可以模拟整个水厂的工艺流程,包括混凝,过滤,深度处理,加氯的多个过程,整个过程都需要检测水的浑浊度,所以中试基地中每个过程都配置了哈希的1720e激光浊度仪. 1720e有以下优点,1.在线浊度仪内置专利的气泡消除系统;2.清洗维护非常简单;三个月校正一次;3.在线浊度仪重现性好,不受样品流速和压力的影响;4.采用0与 20NTU 两点校正法-推荐校正的方法;5.也可以通过对比做单点点准: (1-40NTU 范围内任选一点),所以检测出的结果相当准确。由于原冰有时候本身浊度很低,所以只有高精度的浊度仪才能很好的检测整个过程的浊度,为工艺调整提供参考,,1720e就是一款完全能满足的浊度仪。 哈希公司主打的在线水质预警系统――蓝色卫士,曾经运用于北京2008奥运会,发挥了重要的作用。蓝色卫士作为水质预警系统,最少需要5个参数进行矢量分析,,一般为LDO、pH、ORP、电导率、浊度这五个,当然也可以按照水质具体情况,增加其他参数(如有机物(UV)、氨氮、硝氮等)加以完善预警。 蓝色卫士是根据各个探头的测量结果通过矢量计算得出最终水质监测结果的。只要将得到的结果与已知的谱图进行比较,就可以很快预警,得知水中是什么物质有可能污染,它的整个过程无需试剂。节省大量试剂消耗。比其他在线水质综合分析方法来说,没有了排放试剂或处理废液所可能带来的二次污染。蓝色卫士在条件合适的情况下,能够自动识别水质变化,就水质突变进行自动报警,并在数据库中匹配相应有毒物质指纹并报告出造成污染的主要污染物质。这些自动的报警能力大量节省了从发现污染到识别污染物所需的时间及人力物力。使得相关的监管部门能够对水质变化进行快速反应,让公众饮水安全得到更大的保障。蓝色卫士操作简单,维护容易,以各种水质监测探头为基础进行水质监测,其稳定性很高。 2012年在苏州市自来水公司进行了试用,得到了本市和周边城市水质分析专家-一致的好评。 哈希公司的 qc8500流动注射分析仪,可以测量总氮,硫化物,阴离子合成洗涤剂,氰化物,挥发酚,总磷,氨氮等,这些都是地表水的重要指标,在水源监测的过程中,流动注射仪器可以帮助一次性检测大量的样品,而在检测挥发酚之类的项目时,也可以有效避免蒸馏和萃取等大量繁琐和对人体有危害的操作,大大提升了检测安全性和提高了检测的效率。仪器操作过程中也相对简单,只需要按要求连接好管路和配置好相应药品和标准样品,即可以开始检测,检测时,仪器可以自动计算标准曲线,自动积分,并可以按峰面积或者峰高进行计算。仪器的各类耗材也比较耐用,只需要及时更换甭管和除气装置,就可以持续使用。 在自来水公司的中试基地里,可以模拟整个水厂的工艺流程,包括混凝,过滤,深度处理,加氯的多个过程,整个过程都需要检测水的浑浊度,所以中试基地中每个过程都配置了哈希的1720e激光浊度仪.1720e有以下优点,1.在线浊度仪内置专利的气泡消除系统;2.清洗维护非常简单;三个月校正一次;3.在线浊度仪重现性好,不受样品流速和压力的影响;4.采用0与20NTU两点校正法-推荐校正的方法;5.也可以通过对比做单点校准:(1-40NTU范围内任选一点),所以检测出的结果相当准确。由于原水有时候本身浊度很低,所以只有高精度的浊度仪才能很好的检测整个过程的浊度,为工艺调整提供参考,1720e就是一款完全能满足的浊度仪。更多精彩内容,请您下载后查看。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《饮用水中综合检测方案 》,该方案主要用于饮用水中综合检测,参考标准《暂无》,《饮用水中综合检测方案 》用到的仪器有哈希台式pH套装(订货号:LPV2114T.97.002)、哈希DR3900 台式可见光分光光度计、哈希重金属系列在线分析仪、哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
