电导率表的应用 我们厂 EDI 出口电导率测量采用的是玻璃美特龙的电导率表, EDI出口电导率很小,所以要求仪表的精确度高,哈希的这款仪表满足了我们的要求,它测量准确,稳定性好,故障率低 EDI的工作原理:该装置包括阴/阳离子交换膜、阴阳离子交换树脂、直流电源等设备。其中阴离子交换膜只允许阴离子透过,不允许阳离子通过;而阳离子交换膜只允许阳离子透过,不允许阴离子通过。阴阳离子交换树脂充夹在阴、阳离子交换膜之间形成单个处理单元,并构成淡水室。单元与单元之间用网状物隔开,形成浓水室。在单元组两端的直流电源阴、阳电极形成电场。来水水流流经淡水室,水中的阴、阳离子在电场作用下通过阴、阳离子交换膜被清除,进人浓水室。在离子交换膜之间充填的离子交换树脂大大地提高了离子被清除的速度。同时,水分子在电场作用下产生氢离子和氢氧根离子,这些离子对离子交换树脂进行连续再生,以使离子交换树脂保持最佳状态,在EDI 进出口设置电导率表一方面可以观察产进出水的质量,当进水大于0.2时,禁止运行 EDI防止污染除盐水,同时当产水电导不合格时,可以及时的发现 EDI 的问题,哈希的电导率表,投产两年多来, -直未出现过故障,更有两次通过它的及时准确的显示,发现了进水的问题,有效的避免了我们厂除盐水被污染的事故,为我厂安全稳定的运行做出了贡献。 我们厂EDI出口电导率测量采用的是玻璃美特龙的电导率表,EDI出口电导率很小,所以要求仪表的精确度高,哈希的这款仪表满足了我们的要求,它测量准确,稳定性好,故障率低EDI的工作原理:该装置包括阴/阳离子交换膜、阴阳离子交换树脂、直流电源等设备。其中阴离子交换膜只允许阴离子透过,不允许阳离子通过;而阳离子交换膜只允许阳离子透过,不允许阴离子通过。阴阳离子交换树脂充夹在阴、阳离子交换膜之间形成单个处理单元,并构成淡水室。单元与单元之间用网状物隔开,形成浓水室。在单元组两端的直流电源阴、阳电极形成电场。来水水流流经淡水室,水中的阴、阳离子在电场作用下通过阴、阳离子交换膜被清除,进人浓水室。在离子交换膜之间充填的离子交换树脂大大地提高了离子被清除的速度。同时,水分子在电场作用下产生氢离子和氢氧根离子,这些离子对离子交换树脂进行连续再生,以使离子交换树脂保持最佳状态,在EDI进出口设置电导率表一方面可以观察产进出水的质量,当进水大于0.2时,禁止运行EDI防止污染除盐水,同时当产水电导不合格时,可以及时的发现EDI的问题,哈希的电导率表,投产两年多来,一直未出现过故障,更有两次通过它的及时准确的显示,发现了进水的问题,有效的避免了我们厂除盐水被污染的事故,为我厂安全稳定的运行做出了贡献。更多精彩内容,请您下载后查看。
关闭产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《环境水中营养盐检测方案 》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《环境水中营养盐检测方案 》用到的仪器有哈希NH4D sc铵离子分析仪。
