固体废物中无机阴离子检测方案
检测样品 固体废物
检测项目 无机阴离子
关联设备 共9种 下载方案
方案详情
2013年5月份在某用户处进行维护,使用离子色谱安培检测器测定固体废弃物中的CN-。在测定CN-的标准样品时遇到了一个比较有趣的问题,下面展开一些讨论和思考。 该用户使用的仪器配置为离子色谱仪配置电导检测器和安培检测器(并使用自动进样器)。在手动配置好CN-不同浓度的标准样品后按浓度由低到高的顺序注入自动进样器的进样管。在上午测定时,5g/L CN-的离子色谱图如下所示: 。。。。。。 从谱图中可以看出,5g/L CN-在空气中放置4小时后再次进样测定时,CN-的峰形变矮、变胖,不如新鲜配制的CN-样品峰型尖锐。可能的原因是CN-在空气中放置4小时后被部分氧化,形成CN-/OCN-离子对,改变了CN-在银电极表面的氧化过程,因而峰形改变。重新配制5g/L CN-进样则谱图与图1基本一致,说明使用离子色谱法测CN-样品需配置好后尽快测定,避免变质。
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro"试用版本创建www.fineprint.cn 离子色谱安培检测器测定氰根离子遇到的问题及思考 青岛普仁仪器有限公司 王存进 2013年5月份在某用户处进行维护,使用离子色谱安培检测器测定固体废弃物中的CN 。在测定 CN 的标准样品时遇到了一个比较有趣的问题,下面展开一些讨论和思考。 该用户使用的仪器配置为离子色谱仪配置电导检测器和安培检测器(并使用自动进样器)。在手动配置好 CN不同浓度的标准样品后按浓度由低到高的顺序注入自动进样器的进样管。在上午测定时, 5ug/L CN的离子色谱图如下所示: 图15ug/L CN的离子色谱图(1:系统峰;2:CN") 间隔4小时后再次测定 5ug/L CN时,发现 CN的峰形有所变化,如图所示: 图25ug/L CN在空气中放置4小时后进样的离子色谱图(1:系统峰;2:CN~) 从谱图中可以看出, 5ug/LCN 在空气中放置4小时后再次进样测定时, CN的峰形变矮、变胖,不如新鲜配制的 CN 样品峰型尖锐。可能的原因是 CN在空气中放置4小时后被部分氧化,形成 CN/OCN"离子对,改变了CN 在银电极表面的氧化过程,因而峰形改变。重新配制 5ug/L CN进样则谱图与图1基本一致,说明使用离子色谱法测 CN样品需配置好后尽快测定,避免变质。
关闭
  • 1/1
产品配置单
青岛普仁仪器有限公司为您提供《固体废物中无机阴离子检测方案 》,该方案主要用于固体废物中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《固体废物中无机阴离子检测方案 》用到的仪器有双通道PIC-10型离子色谱仪、PIC-10A型离子色谱仪、全自动PIC-20型离子色谱仪、PIC-20型离子色谱仪、双系统全自动PIC-10A离子色谱仪、PIC-10型离子色谱仪、双系统全自动PIC-10型离子色谱仪、PIC-online在线离子色谱仪、离子色谱自动进样器。
我要纠错
推荐专场
