谈谈玻璃薄膜固体材料折射率的测定方法一固体专用阿贝折射仪的应用 长期以来,人们为了满足各种光学仪器设备的需要,研制和生产了各种各样的光学玻璃,这些玻璃都有各自固定的折射率。所以,在光学玻璃的研制和生产中都要对玻璃的折射率进行比较精确的测定。例如,目前高折射率的玻璃薄膜或其他高折射率固体材料2.2~2.3或者更高。因此,对测量这些玻璃薄膜固体材料的折射率的方法和仪器的研究已成为人们迫切关注的问题。 介质折射率的测试方法有许多种,例如:测角法、浸液法、干干涉法等。 测角法直接利用光的折射定律,以测出光束通过待测试样后的偏转角度来确定折射率。这种方法的测量精度较高,可达小数第四位至第五位,在研究玻璃的光学常数与其化学成分之间的关系时通常采用这类方法。采用这种原理的仪器主要是传统的光学仪器阿贝折射仪。 浸液法是以已知折射率的液体为参考介质来测定介质的折射率。这种方法简单容易,但准确度较差,大约为士2×10一3. 干涉法是利用折射率和光程差之间的关系,,以干涉条纹的变化来进行折射率测的方法。这类方法可分为涉光谱法、全息干涉法和 F-P 干涉法等。 在选择测试方法与测试仪器时,首先应考虑测量范围和测试精度的要求,其次是实验室的测试条件与设备。本实验用 ATAGO (爱拓)阿贝折射仪法来测光学玻璃的折射率。多波长阿贝折射仪法 一.目的意义 多波长阿贝折射仪又名折光仪,是测量物质折射率的一种仪器,常用的折射仪如 NAR-1T-SOLD 阿贝折射仪。 阿贝折射仪是一-种能测液体或透明或半透明固体的折射率和平均色散 NF-Nc 的仪器。日本 ATAGO(爱宕)是专业的阿贝折光仪生产厂家,多款型号可以选择, ATAGO(爱宕)可提供用于特殊测量的低折射率(nD1.1500)或高折射率(nD高达2.0800)及高温样品(0-120℃)的折光仪产品。 二.仪器设备和材料 1.阿贝折射仪(ATAGO 型号: NAR-1T SOLID) 1台; 2.溴代萘接触液(仪器标配已含)。 3..无水酒精加 yimi 混合液; 4.纱布、脱脂棉; 5.镊子1把; 6.无机玻璃或有机玻璃试样多块; 三.固体材料折射率的测定 1.试样的制备 选取无缺陷、均匀的无机玻璃块或有机玻璃块为待测试样,切取约20-30mm 长*8mm宽*3-10mm 厚的长方体样品试块。将试块的一个大面和一个端面磨成两个互成垂直的A、B面,并进行抛光,清洗干净,晾干待用。 2.准备工作 ①、将仪器置于明亮处,从目镜中观察视场是否明亮均匀。否则以室内灯光来补充自然光。 ②、在开始测定前,打开主棱镜用无水酒精乙醚(1:1的混合)将标准试块和棱镜的表面擦洗干净,进行清洁与校准工作。为了使标准测试块与棱镜完全接触,先在标准测试块的大抛光面上加一滴接触液,然后将标准测试块贴在棱镜面上。调节调焦按钮检查标准测试块读数是否准确,如准确则无需校准直接测量,如有偏差请用校 正螺丝校准。 ③、校正完毕,取下标准试样,将棱镜擦洗干净,以免留有其它物质影响测定精度。将标准测试块擦洗干净,保存待下次使用. 3.测试工作 ①、在已洗净晾干的待测试样的抛光面上滴一滴接触液,按照上述图示方法放置样品 ②、调节按钮,使目镜中明暗分界线在十字中心处,调节视线清楚的位置读数。 日本 ATAGO(爱宕)是专业的阿贝折光仪生产厂家,多款型号可以选择,NAR-1TLIQUID适用于液体测量;;1NAR-2T为高温型折射仪(0-120℃);NAR-3T为高精度多波长折射仪(nD 高达1.8700);;1NAR-4T为高折射率折射仪,此外用户可根据测量样品选择合适的型号,折射率 nD 1.1500-1.8700 这个范围内的折光率测定我们都可以提供。DR-M2系列多波长阿贝折光仪,可选择光源波长 450-1100nm范围内,使用不同波长测量固态或者液态物质的折射率和阿贝数。
关闭产品配置单
ATAGO(爱拓)中国分公司为您提供《玻璃薄膜固体材料中折射率检测方案 》,该方案主要用于其他中折射率检测,参考标准《暂无》,《玻璃薄膜固体材料中折射率检测方案 》用到的仪器有ATAGO(爱拓)NAR-2T-LO 折光率测定仪、镜片阿贝数折射率检测仪阿贝折射仪 ATAGO(爱拓)DR-M4/1550。
