当前位置: 其他 > 理化性质 > 方案详情
ATAGO旋光仪的制药应用-旋光仪应用资料站
检测样品 其他
检测项目 理化性质
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
ATAGO旋光仪的制药应用-旋光仪应用资料站 旋光仪是实验室较常见及重要的实验检测仪器。为了让客户更好的使用和维护制药旋光仪,ATAGO(爱拓)中国向大家讲述制药旋光仪的使用方法和维护技巧,可方便大家减少误操作和仪器故障,延长仪器的使用寿命。
ATAGO旋光仪的制药应用-旋光仪应用资料站 旋光仪是实验室较常见及重要的实验检测仪器。为了让客户更好的使用和维护制药旋光仪,ATAGO(爱拓)中国向大家讲述制药旋光仪的使用方法和维护技巧,可方便大家减少误操作和仪器故障,延长仪器的使用寿命。 制药旋光仪构造部件及配件 耗材:1.光源2.毛玻璃3.聚光镜4.滤色镜5.起偏镜6.半波片7.试管8.检偏镜9.物、目镜组10.调焦手轮11.读数放大镜12.度盘及游标13.度盘转动手轮 当检测池中放进存有被测溶液的试管后,由于溶液具有旋光性,使平面偏振光旋转了一个角度,零度视场便发生了变化,转动检偏镜一定角度,能再次出现亮度一致的视场。这个转角就是溶液的旋光度,测得溶液的旋光度后,就可以求出物质的比旋度。根据比旋度的大小,就能确定该物质的纯度和含量了。 制药旋光仪使用方法: (1)将制药旋光仪接于220V交流电源。开启电源开关,约5分钟后钠光灯发光正常,就可开始工作。 (2)检查制药旋光仪零位是否准确,即在旋光仪未放试管或放进充满蒸馏水的试管时,观察零度时视场亮度是否一致。如不一致,说明有零位误差,应在测量读数中减去或加上该偏差值。或放松度盘盖背面四只螺钉,微微转动度盘盖校正之(只能校正0.5°左右的误差,严重的应送制造厂检修)。 (3)选取长度适宜的试管,注满待测试液,装上橡皮圈,旋上螺帽,直至不漏水为止。螺帽不宜旋得太紧,否则护片玻璃会引起应力,影响读数正确性。然后将试管两头残余溶液揩干,以免影响观察清晰度及测定精度。 (4)测定旋光读数:转动度盘、检偏镜、在视场中觅得亮度一致的位置,再从度盘上读数。读数是正的为右旋物质,读数是负的为左旋物质。 (5)采用双游标读数法可按下列公式求得结果Q=(A+B)/2式中:A和B分别为两游标窗读数值。如果A=B,而且度盘转到任意位置都符合等式,则说明旋光仪没有偏心差(一般出厂前旋光仪均作过校正),可以不用对项读数法。(6)旋光度和温度也有关系。对大多数物质,用λ=5893A°(钠光)测定,当温度升高1℃时,旋光度约减少0.3%。对于要求较高的测定工作,最好能在20℃±2℃的条件下进行。 制药旋光仪的维护 (1)制药旋光仪应放在通风干燥和温度适宜的地方,以免受潮发霉。 (2)制药旋光仪连续使用时间不宜超过4小时。如果使用时间较长,中间应关熄10~15分钟,待钠光灯冷却后再继续使用,或用电风扇吹打,减少灯管受热程度,以免亮度下降和寿命降低。 (3)试管用后要及时将溶液倒出,用蒸馏水洗涤干净,揩干藏好。所有镜片均不能用手直接揩擦,应用柔软绒布揩擦。 (4)制药旋光仪使用过程中如果有问题可及时和ATAGO(爱拓)中国售后工程师联系。 (5)制药旋光仪停用时,应将塑料套套上。装箱时,应按固定位置放入箱内并压紧之。
关闭
  • 1/1
ATAGO(爱拓)中国分公司为您提供《ATAGO旋光仪的制药应用-旋光仪应用资料站》,该方案主要用于其他中理化性质检测,参考标准《暂无》,《ATAGO旋光仪的制药应用-旋光仪应用资料站》用到的仪器有ATAGO(爱拓)折光旋光一体机RePo-1、ATAGO(爱拓)全自动温控旋光仪 AP-300、ATAGO(爱拓)折光旋光一体机(甘蔗专用) RePo-1。
我要纠错
推荐专场
相关方案
