傅里叶变换红外光谱仪对地沟油进行快速鉴别分析 摘要:地沟油是一种通过收集沿水或者反复使用之后采用化学手段除色、除味而提炼的非食用油。这种油除不去对人体有害的物质,甚至带着大量细菌,对人体健康有较大危害。,一般通过观察色泽,闻气味很难辨别。泔水油或深度油炸油中的油脂在加工过程中会发生高度氧化,酸败反应,产生比普通植物油酯更多的氧化产物,由于氧化物在红外上有特征峰,本文尝试采用红外光谱对食用油进行快速检定,判断其是否可能为地沟油。 关键词:傅里叶变换红外光谱仪地沟油快速鉴别 食品安全关系民生,国家也越来越重视食品的安全问题。,目前,在我国出现的地沟油,就严重影响了国民的健康。地沟油是质量、卫生极差,过氧化值、酸价、水分、羰基价、丙二醛、黄曲霉素B1等指标严重超标的非食用油。与食用油相比,地沟油中的重金属、毒素(如丙烯醛、黄曲霉毒素)严重超标,过氧化值远远超过国家标准0.15%,长期摄入会使细胞功能衰竭,诱发多种疾病,甚至致癌,因此地沟油严禁在食品中使用。然而,仍有一些不法分子,为了谋利而不顾人们健康,用质量劣质,价格便宜的地沟油用于餐饮中。由于地沟油的成分比较复杂,其检测的特异性理化指标还处于研讨阶段,准确定性定量比较困难。目前,尚未定制检测地沟油的国家标准方法。文献中对地沟油检测的研究报道也不是非常多。 本文尝试用傅里叶变换光谱仪对食用油进行测试,鉴定其是否可能为地沟油。 1.实验部分 1.1原理 沿水油或深度油炸油中的油脂在加工过程中会发生高度氧化,酸败反应,产生比普通植物油酯更多的氧化产物,由于氧化物的羰基在红外上有特征吸收峰,本文尝试采用红外光谱对食用油进行快速检定,判断其是否可能为地沟油。 1.2仪器及测定条件 仪 器: Shimadzu IRAffinity-1 附 件:衰衰全反射附件(ATR, ZnSe晶体) 波长范围:4000~700 cm 分辨率:4cm 扫描次数:20 1.3测定应用实例 本文测试对10种油进行了红外测试。 图1油1的红外光谱图 图3油1红外谱图二阶导数部分放大图 图5油2的红外二阶导数光谱图 图2 油1的红外二阶导数光谱图 图4油2的红外光谱图 图7油3的红外光谱图 图9油3红外谱图二阶导数部分放大图 图11油4的红外二阶导数光谱图 图13油5的红外光谱图 图8油3的红外二阶导数光谱图- 图10油4的红外光谱图 图12 油4红外谱图二阶导数部分放大图 图14油5的红外二阶导数光谱图 Abs/(1 )2 图15油5红外谱图二阶导数部分放大图 图16油6的红外光谱图 图17油6的红外二阶导数光谱图 图18油6红外谱图二阶导数部分放大 图19油7的红外光谱图 图21油7红外谱图二阶导数部分放大图 图23油8的红外二阶导数光谱图 图20油7的红外二阶导数光谱图 图22油8的红外光谱图 图24油8红外谱图二阶导数部分放大图 图25油9的红外光谱图 图26油9的红外二阶导数光谱 图27油9红外谱图二阶导数部分放大图 图28油10的红外光谱图 图29油10的红外二阶导数光谱图 图30油10红外谱图二阶导数部分放大 图31 10种油红外谱图二阶导数部分放大图重叠图 图32 10种油红外谱图重叠图 采用红外光谱测定的不同品牌食用油的红外光谱图比较相似,在3008cm°(不饱和脂肪酸的=C-H),2922 cm°(亚甲基),2853 cm(亚甲基),1744 cm(酯的C=O), 1460 cm(亚甲基), 1377 cm(-CH),1159cm(酯的=C-O-C),1097 cm(酯的=C-O-C), 721 cm(亚甲基)附近都具有相似的红外吸收峰。5#油的红外谱图上在 3400 cm° 和1639cm°处有两个明显的吸收峰,判断3400cm°是水的羟基峰,1639cm°是羰基峰,可能是反复使用带入的水分,以及反复高温油炸引入的羰基。 使用分辨率更高的二阶导数谱图分析市售食用油样品,对部分区域进行放大,由导数光谱可见,在1850~700cm内,各种油脂都含有1744 cm和721 cm的特征峰,, 同时在1300~1000 cm²附件呈现明显的多重峰,是酯基中C-O 单键伸缩振动峰,有相当的特征,,般碳氧单键伸缩振动比羰基峰宽大,强度相似。在红外光谱二阶导数中,有8种油(超市购买食用油)在1718cm°处有个小峰,有2种油(油4和油5,分别是地沟油和反复油炸使用的油)在1716cm处有个小峰,属于羰基的振动。油4和油5这2种油的二阶红外谱图与其余8种明显不同。 因为地沟油是二次油,经过高温、或空气接触、或者光照、或与食物中水分作用,食用油脂遭受到较高程度的氧化、水解、缩合等复杂反应。食用植物油脂主要成分是三酰甘油,尤其是不饱和的三酰甘油,极易氧化成氧化三酰甘油。氧化三酰甘油性质比较活泼,在特定条件下(如高温、有氧等),氧化三酰甘油之间会进一步发生聚合反应,形成三酰甘油聚合物。氧化过程可能如下: 这些小分子的羰基化合物可能是不饱和的醛、酮等物质。这些醛、酮物质由于不受氧原子吸电子的诱导效应影响,羰基峰向低波数方向位移。 3.结论 本文利用红外光谱和二阶导数光谱分析超市购买食用油、所谓地沟油以及反复油炸使用的油的红外谱图,通过对比各类油谱图特征,发现油5(反复油炸使用的油)的红外谱图上在3400 cm°和1639cm处有两个明显的峰,油5的红外谱图上在 3400 cm°和1639cm处有两个明显的吸收峰,判断3400 cm°是水的羟基峰,1639cm是羰基峰,可能是地沟油。因为地沟油经过回收或者反复使用后会引入水分,地沟油氧化酸败还会产生一系列的醛、酮等物质,使得v(C=O)不受氧原子吸电子诱导效应的影响,向低波数方向移动的的果。油4的二阶导数光谱和油5相似,与其余8种不同,此外,油4在1716cm有个小峰不同于其余8种超市购买的油,判断可能也是地沟油,但是因为判断依据不明确,所以需要辅助其它辅助手段一起来确定。 通过红外光谱技术可以为鉴定食用油是否为地沟油提供一定的依据。但是由于地沟油成分的复杂性,需要通过其他检测技术共同分析来确定其是否确实为地沟油。 纳诺仪器上海总部
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
上海纳锘实业有限公司为您提供《地沟油中真假检测方案 》,该方案主要用于食用油脂制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《地沟油中真假检测方案 》用到的仪器有岛津 最新型傅里叶变换红外光谱仪IRAffinity-1、岛津 傅立叶变换红外光谱仪 IRPrestige-21。
