客服手机/QQ:15800340161客服手机/QQ: 13795317828客服手机/QQ:13512172575客服手机/QQ:13917991872上海甄准生物科技有限公司电话:021-68404353官网:www.zzstandard.com客服手机/QQ:13818641861 上海甄准生物科技有限公司电话:021-68404353官网: www.zzstandard.com客服手机/QQ: 13818641861客服手机/QQ:15800340161客服手机/QQ: 13795317828客服手机/QQ:13512172575客服手机/QQ: 13917991872 电导率检测终极解决方案-—电导率标准液,控制器,监示器,传感器, 电极缆线,管路式三通电极接头,旁路引流式电导度电极测量槽 电导率定义:物理学概念,指在介质中该量与电场强度之积等于传导电流密度。对于各向同性介质,电导率是标量;对于各向异性介质,电导率是张量。生态学中,电导率是以数字表示的溶液传导电流的能力。单位以西门子每米(S/m)表示。 上海甄准生物科技有限公司是一家专业经营标准物质、标准品、化学试剂及相关技术服务创新型高科技企业,坐落于人才荟萃的上海张江高科技园区。本着始终拥有的创业激情和服务热忱,甄准生物已成长为我国重要的标准物质和标准品领域集成服务的领导者、中国最大的标准物质/标准品供应商之一。 一、电导率标准液 上海甄准生物作为Reagecon授权代理商,为中国仪器校准和检测行业、环境分析、制药等企业提供更多优质服务。 产品优势: 1、广泛的产品区间 Reagecon可以提供45个以上不同的电导率和总溶解固体(TDS)标准品,其范围低至1.3us/cm,高达500000us/cm。还可根据需求生产定制数值。 2、无害 Reagecon采用的电导率标准品均为溶液,因此不具危害性。 3、柠稳定性有保障 Reagecon提供的电导率标准液稳定性,与同一主要区域的竞争对手所提供的各不相同。我们可以保证,只要是经过良好的实验室操作,无论首次打开是什么时间,我们的电导率标准液数值将保持在有效区间内,(直至失效日期并且将严格遵守其使用寿命。这样就消除了每次产品使用标准液重新开瓶的需要,, 1.30us/cm的电导率标准品的包装是单次使用的试剂瓶,一旦打开不可再次使用)。 下面给出自生产日期起产品的保质期。 电导率值(us/cm) 保质期 1.3&3 3个月 5&10 6个月 20-147 12个月 200-500,000 18个月 4、所有数值都是经过认证和可追踪的 甄准,甄心倾听您每一个标准! 5、 电导率随温度变化的表格印在各个瓶子的标签上。相关产品: 相关产品: 相关产品: 货号 描述 中文名称 Size CSKC84 Conductivity Standard 84 电导率标准液84 Microsiemens/cm25°C 500ml CSKCS Microsiemens/cm25°C Conductivity Standard 147 电导率标准液147 Microsiemens/cm25°C 500ml CSKCL Microsiemens/cm25°C Conductivity Standard 1413 电导率标准液 1413Microsiemens/cm25°C 500ml CSKC12880 Microsiemens/cm25°C Conductivity Standard 12,880 电导率标准液12, 880 Microsiemens/cm25°C 500ml CSKC136 Microsiemens/cm25°C Conductiivty Standard 1.30 电导率标准液1.30 Microsiemens/cm25°C 6x250ml CSKC13 Microsiemens/cm25°C Conductiivty Standard 1.30 电导率标准液1.30 Microsiemens/cm25°C 250ml CSKC5 Microsiemens/cm25°C Conductiivty Standard 5 电导率标准液5 Microsiemens/cm25°C 500ml CSKC10 Microsiemens/cm25°C Conductiivty Standard 10 电导率标准液10 Microsiemens/cm25°C 500ml CSKC20 Microsiemens/cm25°C Conductiivty Standard 电导率标准液 20Microsiemens/cm25°C 500ml CSKC50 20Microsiemens/cm25°C Conductiivty Standard 50 电导率标准液50 Microsiemens/cm25°C 500ml CSKC100 Microsiemens/cm25°C Conductiivty Standard 100 电导率标准液100 Microsiemens/cm25°C 500ml CSKC185 Microsiemens/cm25°C Conductivity Standard 185 电导率标准液185 Microsiemens/cm25°C 500ml CSKC200 microsiemens/cm at 25°C Conductiivty Standard 200 电导率标准液200 Microsiemens/cm25°C 500ml CSKC300 Microsiemens/cm25°C Conductivity Standard 300 电导率标准液300 Microsiemens/cm25°C 500ml CSKC400 microsiemens/cm at 25°C Conductivity Standard 400 电导率标准液400 Microsiemens/cm25°C 500ml CSKC500 microsiemens/cm at 25°C Conductiivty Standard 500 电导率标准液500 Microsiemens/cm25°C 500ml CSKC1000 Microsiemens/cm25°C Conductiivty Standard 1,000 电导率标准液1000 Microsiemens/cm25°C 500ml CSKC2M Microsiemens/cm25°C Conductivity Standard 2000 电导率标准液2000 Microsiemens/cm25°C 500ml CSKC2500 microsiemens/cm at 25°C Conductivity Standard 2500 电导率标准液2500 500ml 客服手机/QQ:15800340161 客服手机/QQ:13917991872 CSKC3M Conductiivty Standard 3,000 Microsiemens/cm25°C 电导率标准液3000 Microsiemens/cm25°C 500ml CSKC5M Conductiivty Standard 5,000Microsiemens/cm25°C 电导率标准液5000 Microsiemens/cm25°C 500ml CSKC10M Conductiivty Standard 10,000Microsiemens/cm25°C 电导率标准液10000 Microsiemens/cm25°C 500ml CSKC20M Conductiivty Standard 20,000Microsiemens/cm25°C 电导率标准液20,000Microsiemens/cm25°C 500ml CSKC30M Conductivity Standard 30000microsiemens/cm at 25°C 电导率标准液30,000 Microsiemens/cm25°C 500ml CSKC50M Conductiivty Standard 50,000Microsiemens/cm25°C 电导率标准液 50,000Microsiemens/cm25°C 500ml CSKC80M Conductivity Standard 80000microsiemens/cm at 25°C 电导率标准液80,000Microsiemens/cm25°C 500ml CSKC100M Conductiivty Standard 100,000Microsiemens/cm25°C 电导率标准液100,000 Microsiemens/cm25°C 500ml CSKC150M Conductiivty Standard 150,000Microsiemens/cm25°C 电导率标准液150,000Microsiemens/cm25°C 500ml CSKC200M Conductiivty Standard 200,000Microsiemens/cm25°C 电导率标准液200,000 Microsiemens/cm25°C 500ml CSKC300M Conductiivty Standard 300,000Microsiemens/cm25°C 电导率标准液300,000 Microsiemens/cm25°C 500ml CSKC350M Conductiivty Standard 350,000Microsiemens/cm25°C 电导率标准液350,000Microsiemens/cm25C 500ml CSKC450M Conductiivty Standard 450,000Microsiemen/cm25°C 电导率标准液450,000Microsiemens/cm25°C 500ml CSKC500M Conductiivty Standard 500,000Microsiemens/cm25°C 电导率标准液500,000Microsiemens/cm25°C 500ml TDS Standard CS1382 TDS Standard 1382 ppmNaCl25°C 500ml 客服手机/QQ:15800340161 客服手机/QQ:13795317828 客服手机/QQ: 13917991872 极测量槽 二、电导率控制器 1、EC-4110 Intelligent Conductivity Transmitter PC4110 电导率/电阻率变送器,结合先进的点阵式背光液晶屏幕,使得操作设定菜单能以图片的方式左右移动选择,让操作起来十分容易。不仅如此,还能提供您详细的仪器目前设定信息整理以及校正纪录信息整理,是最聪明的变送器,让您一目了然所有设定。 新设计的 IP65 等级防护外壳,能保障仪器本身的安全性,同时结合小尺寸的机身,使得盘面安装时不占空间,也能弹性应用于璧挂安装或管路安装。其它功能如密码保护、多点校正、自动清洗接点、双组模拟讯号输出、自动温度补偿、控制接点启动警示灯等设计,则延续了 SUNTEX 产品优异的质量及性能。 -参数:电导度,比电阻,温度 -尺寸:96x96x 132mm (HxWxD) -安装方式:盘面、壁挂、管路 -屏幕:点阵式图像背光液晶 -控制接点:两组高低可程控及电极清洗接点 -讯号输出:两组 0/4~20mA 分别对应测值及温度 -保护等级: IP65 甄准,甄心倾听您每一个标准! EC-4300Microprocessor Conductivity Transmitter 制程级 EC-4300 电导率/电阻率变送器,是依据最安全方便的使用方式及最大的成本效益为基本理念而设计。除了电导率及电阻率测量外,尚可以测量盐度及温度。具有 IP65的耐候保护等级,非常适合单独安装于户外以及潮湿的制程环境,可避免监控中断提升安全性。具有侦测外在环境光源强弱自动开启屏幕背光显示,即使在阴暗的环境也能轻松操作。主机具有双组模拟式讯号输出,可同时对应测值及温度,对您的 PLC 数据管理监控非常有帮助。此 144x144mm 尺寸的耐候型变送器系列具有 pH/ORP、电导度/比电阻、溶氧、离子浓度、浊度/悬浮固体等同尺寸机种,种类齐全,适合您一系统性的安装及操作使用。 三、电导率监控器 1、EC-430 Microprocessor Conductivity Panel Monitor EC-430 为具有单点控制功能的微型电导率/电阻率监制器, 48x96mm 的小巧机身设计,能节省您盘面安装的空间以节省成本。具有一组On/Off 继电器输出,可做高/低点选择,滞后任意程序设定。主机可接受二级式、四级式电极输入,并可程序设定切换量程。操作方式以组合键进入设定、校正模式设计,可防止错误修改。广泛应用于 RO、纯水、超纯水、循环水、锅炉水等系统以及电子、电镀、化学、食品、制药等制程领域。 2、EC-410Microprocessor Conductivity Panel Monitor EC-410为微型电导率/电阻率监示器, 48x96mm 的小巧机身设计,能节省您盘面安装的空间以节省成本。主机可接受二级式、四级式电极输入,并可程序设定切换量程。操作方式以组合键进入设定、校正模式设计,可防止错误修改。广泛应用于 RO、屯水、超纯水、循环水、锅炉水等系统以及电子、电镀、化学、食品、制药等制程领域。 四、电导率传感器 编号 中文名 英文名 描述 8-11-3 纯水电阻率电极(固定线式),0.05C ResistivitySensor 范围:0.05~1.00us/cm(1.0~20.0MQ.cm), 电极常数0.05 cm-1 材质: SS316L 工作温度:0~100℃ 内建 NTC-30K 温度补偿系统 浸入长度:90mm 制程接口:1/2"NPT 电缆线长度:8-11-3(10m), 8-11-4(20m),可洽询其它长度 8-12-6 8-12-6二极式电导度电极(固定线式),1.0C ConductivitySensor 范围:1.00us/cm~20.0ms/cm,电极常数1.0 cm-1 材质: PBT 工作温度:0~100℃ 内建NTC-30K 温度补偿系统 浸入长度:81mm 制程接口:1/2"NPT 电缆线长度: 8-12-6(10m), 8-12-7(20m),可洽询其它长度 8-223 纯水比电阻电极(R.O.system) 0.1C ResistivitySensor R.O.水应用:0.1~300.0us/cm,电极常数0.1cm-1 材质:CPVC/Titanium 工作温度:0~80℃ 内建 NTC-30K 温度补偿系统 浸入长度:48mm 8-222 纯水比电阻电极(D.I. Resistivity 纯水应用范围:0.05~100.0us/cm(8-222) 电极常数0.05 甄准,甄心倾听您每一个标准! water) 0.05C Sensor cm-1 材质: CPVC/Titanium 工作温度:0~80℃ 内建 NTC-30K 温度补偿系统 浸入长度:63mm 8-221 超纯水比电阻电极(Ultra pure water) 0.01C ResistivitySensor 走纯水应用范围:0.05~20.0us/cm(8-221)电极常数 0.01 cm-1 材质: CPVC/ Titanium 工作温度:0~80℃ 内建NTC-30K 温度补偿系统 浸入长度:63mm 8-242 四极式电导度电极(120℃),0.7C 抗高溫 Conductivity Sensor 宽领域量测范围1.00us~200.0ms/cm 材质: CPVC/Titan 工作温度:0~120℃ 内建 NTC-30K温度补偿系统 电极常数: 0.7cm-1 浸入长度:40mm 8-241-01 四极式电导度电极(80℃,HF), 0.7C 抗氢氟酸 Conductivity Sensor 宽领域量测范围 1.00ps~200.0ms/cm 材质: Monel/CPVC 工作温度:0~80℃ 内建 NTC-30K 温度补偿系统 电极常数: 0.7cm-1 浸入长度:40mm 8-241 四极式电导度电极(80℃), 0.7C ConductivitySensor 宽领域量测范围1.00us~200.0ms/cm 材质: CPVC/Titanium 工作温度:0~80℃ 内建 NTC-30K 温度补偿系统 电极常数:0.7cm-1 浸入长度:40mm 五、电导率电极缆线 六、电导率管路式三通电极接头 七、电导率专用旁路引流式电导度电极测量槽 更多产品,请联系我们! 上海甄准生物科技有限公司 免费热线:免费热线:400-002-3832 电话:021-68404353 客服手机/QQ:15800340161 客服手机/QQ:13795317828 客服手机/QQ:13512172575 客服手机/QQ:13818641861 客服手机/QQ:13917991872 官网:www.zzstandard.com 甄准,甄心倾听您每一个标准!
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
上海甄准生物科技有限公司为您提供《环境水中物理指标检测方案 》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《环境水中物理指标检测方案 》用到的仪器有null。
