同时测定土壤中239种农药的残留量前处理方法 摘要:土壤样品经AOAC(Association of Official Analytical Chenusts)QuEChERS方法处理,用乙腈萃取;无水硫酸镁、乙酸钠固液分离后,过0.2μm滤膜;在UPLC-MS/MS正、负离子同步扫描多反应监测模式下进行分析。土壤中多种农药残留的同时检测要求时间短、准确度和精密度高,本方法符合这些检测要求,适用于土壤中农药残冒的检测。 1混合农药标准液 量取100 mg/L的农药标准液各3 mL,依次添加、蒸干后用甲醇定容为30 mL,得到10 mg/L的混合农药标准储备液,于- 18℃避光密封储存 2样品前处理 称取5g土壤样品,置于50 mL离心管中,依次加入水(5 mL)、乙腈(10 mL)、AOAC QuEChERS萃取盐包,剧烈振荡2 min后用冰冷却,离心(3500r/min,5 min)。吸取400 μL土清液,加入含0.5%(如无特殊说明均为体积分数)甲酸的100 μL乙腈,过0.2μm滤膜后待测。 2 恒奥科技科提供的前处理仪器 超声波清洗器 选购超声波清洗器必要性 根据现有实验要求,对于玻璃器皿、仪器零件等的清洁程度要求越来越高,普通的清洗方式远达不到现有实验要求,而超声波清洗器根据它独特的工作原理和清洗方法,完全取代了传统的清洗方式。 超声萃取做为萃取的方法之一广泛应用于食品安全、药物分析、环境监测等领域,而超声波清洗器用于超声萃取实验是性价比较高的一款仪器。 仪器介绍 恒奥科技作为生产超声波清洗器型号系列最全的厂家之一,拥有着十几年的成熟的技术水平。超声波清洗器主要分为HU和HS系列,满足广大客户的不同实验要求。超波清洗机主要由超声波清洗槽和超声波发生器两部分构成。超声波清洗槽用坚固弹性好、耐腐蚀的优质不锈钢制成,底部安装有超声波换能器振子;超声波发生器产生高频高压,通过电缆联结线传导给换能器,换能器与振动板一起产生高频共振,从而使清洗槽中的溶剂受超声波作用对污垢进行洗净。 主要特点 1.HU系列产品外壳采用进口优质压花不锈钢板,美观大方,防腐,数显定时,具备加热功能,并可显示超声温度,功率和脱气效果可调。 2.HS系列产品外壳使用铝板喷塑工艺,经济实用,功能从简到全,具备电子定时,功率和脱气效果可调。 3.HU/HS产品均采用优质不锈钢水槽,经久耐用,并配备各种配件。 4.两个系列超声波清洗器体积范围宽2L-20L不等,还可订做40L。 5.10L以上超声波清洗器都带有排水阀,方便客户更换水槽中的水。 技术参数 HU系列 型号 容量 功率 功率可调 频率 槽内尺寸 温度可调 时间可调 HU1050 1L 50W NO 40hz 150×80×65 NO 0-30min HU1050T 1L 50 W NO 40hz 150×180×65 室温-70℃ 0-30min HU2060T 2L 60 W NO 40hz 150×135×100 室温-70℃ 0-30min HU3120T 3L 120 W NO 40hz 235×135×100 室温-70℃ 0-30min HU6150T 6L 150 W NO 40hz 300×150×150 室温-70℃ 0-30min HU10260T 10L 260W NO 40hz 300×250×150 室温-70℃ 0-30min HU3120B 3L 120 W 0-100% 40hz 235×135×100 NO 0-99min HU6150B 6L 150 W 0-100% 40hz 300×150×150 NO 0-99min HU7240B 7L 240 W 0-100% 40hz 500×135×100 NO 0-99min HU10260B 10L 260 W 0-100% 40hz 300×250×150 NO 0-99min HU20500B 20L 500W 0-100% 40hz 500×300×150 NO 0-99min HU401K 40L 1000 W 0-100% 40hz 615×495×150 NO 0-99min HU3120D 3L 120W 0-100% 40hz 235×135×100 室温-95℃ 0-99min HU6150D 6L 150 W 0-100% 40hz 300×150×150 室温-95℃ 0-99min HU10260D 10L 260 W 0-100% 40hz 300×250×150 室温-95℃ 0-99min HU20500D 20L 500 W 0-100% 40hz 500×300×150 室温-95℃ 0-99min HUH-640 / 300W / 36 390×390×820 / / HS系列 型号 容量 功率 功率可调 频率 槽内尺寸 温度可调 时间可调 HS2060 2L 60W NO 40hz 150×135×100 NO 0-30min HS3120 3 L 120 W 50/100% 40hz 235×135×100 NO 0-30min HS3120D 3 L 120 W 20-100% 40hz 235×135×100 NO 0.5-20min HS6150 6 L 150 W 50/100% 40hz 300×150×150 NO 0-30min HS6150D 6 L 150 W 20-100% 40hz 300×150×150 NO 0.5-20min HS10260D 10 L 260 W 20-100% 40hz 300×250×150 NO 0.5-20min HS20500D 20 L 500 W 20-100% 40hz 500×300×150 NO 0.5-20min 注意:HS/HU 电源要求为:220V, 50HZ 采购指南 HS系列为防腐喷涂铝外壳,基本型为机械定时,型号后带“D”字母为电子定时、功率和脱气可调;字母“T”为加热型。HU系列外壳为进口压花不锈钢板,B型为数字显示、功率、脱气调节,光柱显示。T型为加热型。除以上参数超声波清洗器的体积也是选择的一个重要方面,客户可根据实验要求进行选择。 配套装置指南 标配 数量 清洗支架 1个 选配 数量 清洗框 不限 超声波盖 不限 应用领域 根据它独特的工作原理和清洗方法,在各个行业均有广泛应用,如机械行业的零部件清洗。医疗行业的医疗器械的清洗、消毒、杀菌、实验器皿的清洗等。化学、生物行业的实验器皿的清洗、除垢。石油化工行业的金属滤网的清洗疏通、化工容器、交换器的清洗等。 振荡器 选购振荡器必要性 振荡提取和混合是样品分析实验不可缺少的步骤,如固体样品中被测物的提取、固体物质的溶解以及进样分析前样品的混合等实验。人工振荡费时费力且一直性比较差,采用仪器振荡大大的提高了实验的一致性,且可长时间进行振荡操作。 生物实验中需要达到一些平缓的振荡效果,如血液振荡防止其凝固、动物组织培养等。人工振荡主观因素较多,严重影响实验效果。 仪器介绍 我公司生产的HMS系列振荡器,是同类产品中技术较先进和质量可靠的产品,运行平稳,噪音小,振荡速度可无级调节,调节范围宽,弹簧万用夹具,可配多种烧瓶,满足不同客户需要,是生化、生物工程、教学、微生物及医学等行业研究和生产中的优选设备。根据振荡的样品不同设有三款型号分别是HMS-310、HMS-340、HMS-350。 主要特点 HMS-350 1.无碳刷电机,运行平稳,柔和。 2.多种样品垫片 3.具备振荡和漩涡混合两种功能 4.具有点阵和连续式两种工作方式,转速范围宽。 5.适用于固体样品的提取以及进样分析之前被测样品的混合。 技术参数 型号 HMS-350 转速范围(rpm) 100-3000 电机功率(W) 15 振幅(mm) 4 定时范围(min) / 垫板尺寸(mm) 330×330 外型尺寸(mm) 144×150×180 载重(kg) 1 采购指南 根据上述产品特点中每种振荡器所适用的振荡容器不同进行选择。即HMS-310适用于容量瓶、锥形瓶、烧杯等较大的玻璃器皿进行振荡实验;HMS-340主要适用于生物样品如血液、血液、动物组织等进行振荡实验;HMS-350适用于固体样品的提取以及进样分析之前被测样品的混合。 配套装置指南 HMS-350可选配不同的孔位的垫片进行振荡混合实验,其他仪器标配主机和电源线,无其他选配配件 应用领域 分析实验中用于两种物质之间混合和样品提取实验,通过调整不同的振荡速度达到不同的混合效果,广泛应用于各类食品安全检测,农产品残留监控,医药卫生,环境保护,商品检验,自来水及化工生产实验室。 也用于生化实验中样品的组织培养,萃取,测定沉降率(包括各种血样的化学测定),如:血样混合、放射免疫、葡萄糖、蛋白质、DNA、细胞、尿液、酶等湿化学分析,在生化、生物、细胞、免疫、化学、动植物分析、临床实验等诸多方面都有广泛应用。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
天津市恒奥科技发展有限公司为您提供《土壤中有机污染物检测方案(超声波清洗器)》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《土壤中有机污染物检测方案(超声波清洗器)》用到的仪器有恒奥超声波清洗器HS系列、恒奥小型涡旋振荡器HMS-350、恒奥真空控制系统HVS-03。
