当前位置: 饲料 > 方案详情
饲料中L-肉碱检测方案(液相色谱仪)
检测样品 饲料
检测项目 L-肉碱
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
旋肉碱(L-肉碱)又称肉毒碱,是一种水溶性氨基酸,由赖氨酸衍生而来。分子结构为L-γ-三甲胺β-羟丁酸,分子式为C7H16NO3,分子量为161.2。它是B族维生素类似物,曾被称为维生素BT。 ......
TEL:0512-66325740苏州市莱顿科学仪器有限公司。www.sepu17.cn www.laidun17.com www.labhc.cn第1页 共1页 高效液相色谱仪(HPLC)检测饲料中L-肉碱方案 旋肉碱(L-肉碱)又称肉毒碱,是一种水溶性氨基酸,由赖氨酸衍生而来。分子结构为L-Y-三甲胺β-羟丁酸,分子式为 C7H16NO3,分子量为161.2。它是B族维生素类似物,曾被称为维生素BT。其分子结构中含有一个可供脂肪酸脂化的的羟基,其饱和键和极性官能团有良好的水溶性和吸湿性,200℃以上它仍稳定存在,可在 PH3~6的溶液中放置一年以上而不变坏。1998年我国卫生部将L-肉碱批准为食品添加剂,列入营养强化剂类。 莱顿公司推荐高效液相色谱仪-检测饲料中L-肉碱的含量,得出的结果准确可靠,供广大用户参考。 以下是饲料中L-肉碱的详细检测方法。 1仪器与试剂 1.11仪器 高效液相色谱仪 液相色谱柱 C18 250mm×4.6mm×5mm 实验室常用仪器设备 超声波水浴 分析天平(感量0.001g) 1.2试剂 异丙醇,色谱纯 甲醇,色谱纯。 乙腈,色谱纯。 磷酸氢二钠。 磷酸二氢钾。 三乙醇胺。 柠檬酸。 氧化银。 肉碱衍生剂。 2 测定原理 样品经加乙醇超声提取后,然后加入肉碱衍生剂,将衍生物注入高效液相色谱反相柱上进行分离,用紫外检测器在210nm 波长处定量测定。 3 试样溶液的制备 称取 5g试样于100ml烧杯中,加入30ml无水乙醇,溶解并转移至100ml容量瓶中,先后用10ml无水乙醇分3次洗涤烧杯,样液转移至100ml容量瓶中,超声提取 10min 后用无水乙醇定容至刻度,混匀后于4000r/min 离心 5min。取上清液2ml,加入肉碱衍生剂 0.25ml(衍生剂配制方法:40 mg P-苯酰溴溶解于1.0ml乙腈,加入40%氢氧化四丁基铵50ul),混合后置于60℃恒温水温箱120 min, 吸取20 ul 进样分析。 4 色谱条件 色谱普: C18柱250mm×4.6mm×5pm: 流动相:甲醇:磷酸盐=5:95 流速:1.0mL/min; 温度:室温; 进样量: 20uL; 检测波长:210nm。
关闭
  • 1/1
产品配置单
苏州市莱顿科学仪器有限公司为您提供《饲料中L-肉碱检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于饲料中L-肉碱检测,参考标准《暂无》,《饲料中L-肉碱检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
