GE医疗中国 订货信息 GE梦想启动未来 GE Healthcare 为您的特殊应用需求提供同步解决方案 软饮料和瓶装水* 澄清和除色素 微生物检测 ·定性滤纸 ·MBS1微生物膜过滤系统 ·微孔滤膜 ·滤膜取膜器 ·去除色素滤器:AAnotop ·多通道不锈钢过滤系统 ·无菌滤膜 ·径迹蚀刻膜·黑色径迹蚀刻膜Nuclepore·灭菌袋、取膜镊子等 (HPLC/IC)+ ·无灰定量滤纸 ·针头式滤器 Whatman ·非针头式滤器Mini-Uniprep •流动相过滤 GV050/2, IFD在线滤器,微孔滤膜 在本手册中使用这 个图标标注可应用 于饮料行业的产品 高级纤维素滤纸 Whatman 品牌滤纸经过严格的质量控制程序,广泛应用于实验室过滤和样品制备中,确保检测流程符合国际规范和标准,比如食品、饲料、配方奶粉、原料等营养成分、微量元素、杂质和重金属分析中的过滤、脱气、吸附和/或层析步骤。 定性纤维素滤纸 用于澄清用于脱气和澄清 预折叠滤纸增加滤速或用于难过滤样品 Whatman 1号定性滤纸 定性滤纸的技术性能 截留颗粒 过滤速度 厚度 密度 预折叠滤纸的 级别 (um) (s) (pm) (g/m²) 规 格 流速类型 定量滤纸 1号 11 150 180 88 中速 2号 8 240 190 103 2V 中速 3号 6 325 390 187 中速,厚型 4号 20-25 37 205 96 较快速 5号 2.5 1420 200 98 慢速 595号# 4-7 80 150 68 59512 中速至快速,薄型 597号*5 4-7 70 180 85 59712 普通过滤 0858号 7-12 55 170 75 085812 中速至快速,皱纹纸 0860号 7-12 60 180 75 086012 中速至快速,平滑纸 2555号5 7-12 55 170 75 255512 中速至快速 定性湿强滤纸 113号 30 28 420 125 113V 快速,粗糙表面 114号 25 38 190 77 114V 快速,平滑表面 +常用作卑酒的脱气与澄清 5常用作麦芽汁分析和前处理 规格 2V号 5951号 59712号 25554号 08581号 08601号 113V号 114V号 114号 定性滤纸及普通滤纸-预折叠,100/包装 110mm 1001-090 10311643 10311843 1004-090 1005-090 10311809 1113-090 1114-090 125mm 1202-125 10311644 10311844 1004-110 1005-110 10311610 1213-125 1214-125 150 mm 1202-150 10311645 10311845 1004-125 10334345 10334547 1213-150 1214-150 1114-125 185 mm 1202-185 10311647 10311847 10313947 10334347 10311612 1213-185 1214-185 1114-150 210 mm 10311649 1001-185 1002-185 1003-185 1004-185 1005-185 10311814 1113-185 1114-185 240mm 1202-240 10311651 10311851 10313951 10334351 10334551 1213-240 1214-240 1114-240 270mm 1202-270 10311652 10311852 1004-270 10334352 1213-270 1214-320 1114-270 320mm 1202-320 10311653 10311853 10313953 10334353 10334553 1213-320 1113-320 385mm 1202-385 10311654 10311854 '联系当地销售,以获取更多的信息。 无灰定量纤维素滤纸 重量和食品成分分析 水矿化指标分析,如硬度、硫酸盐等 Whatman无灰定量滤纸用来做重量分析以及上仪器分析之前的样品制备,如食品和饮料中重金属、草酸、抗坏血酸、二甲基嘧啶、不溶灰分、果胶酸、总磷、葡聚糖、大豆蛋白以及生产用水的硬度和硫酸盐含量等测定。 41号无灰滤纸 无灰定量滤纸的技术参数 截留颗粒 过滤速度 厚度 密度 预折叠滤纸的 规格 (um) (s) (um) (g/m2) 规 格 流速类型 40*号 8 340 210 95 中速 41号 20 54 220 85 快速 42*号 2.5 1870 200 100 慢速 43*号 16 155 220 95 中速至快速 44*号 3 995 180 80 慢速至中速 589/15号 12-25 25 190 80 589/112 快速 589/25号 4-12 70 190 85 589/212 中速至快速 589/35号 <2 750 150 84 慢速 级别 589/112号 589/2号 42号 43号 44号 589/1号 589/2号 589/3号 无灰定量滤纸-预折叠,100/包装 110 mm 1440-090 10300143 1442-090 1443-090 1444-090 10300009 10300109 150 mm 10300045 10300145 1442-110 1443-110 1444-110 10300010 10300110 10300210 125mm 1440-125 1441-125 1442-125 1443-125 1444-125 10300011 10300111 10300211 150 mm 1440-150 1441-150 1442-150 1443-150 1444-150 10300012 10300112 10300212 185mm 1440-185 1441-185 1442-185 1443-185 1444-185 10300014 10300114 10300214 240mm 1440-240 1441-240 1442-240 1444-240 10300120 320mm 1440-320 1441-320 1442-320 t联系当地销售以获取更多产品信息 层析滤纸 用于纸上层析法测定,如氨基酸、苹果酸等 Whatman层析纸是世界上使用最广泛的层析用纸,包括棉纤维层析纸、DEAE纤维素层析纸、磷酸纤维素层析纸、硅胶层析滤纸,满足各种纸上层析法对于食品和饮料的分离和检测。 Whatman 1号层析纸(1Chr)7可用于苹果酸、氨基酸等检测。 订货信息 产品 数量 货号 Whatman 1Chr 层析纸, 20×20cm 100 per pack 3001-861 玻璃微纤维滤纸 称量船 用于凯式定氮测试将样品全部加至称量船,然后将称量船及样品全部放入酸溶液进行凯式定氮测试。 特征及优势: ·极低的含氮量(≤0.07%N)不会引入杂质 订货信息 凯式定氮称量船 无粘附,预折叠,操作更快速 ·对定量分析的影响最小化 产品 包装 货号 称量船, Grade 609 (55×10×10mm) 100 per pack 10313032 lPS相分离纸 萃取液的自动分离和制备无水溶剂 Whatman 1PS相分离纸是一种疏水性的高级滤纸,它让水或或极性相不透过,而让有机溶剂和非极性相通过,无需任何干燥剂或吸水剂,1PS相分离纸是代替传统分液漏斗的理想选择,通过增加1PS的数量,实现批量萃取液样本的快速分离。 特点和优势: ·替代传统分液漏斗和干燥剂的理想选择 订货信息 使用简单,无需专业训练 ·可进行任意样品量的萃取分离 纤维素萃取套筒 产品 包装 货号 Whatman 1 PS相分离纸 70mm 100张/包 2200-070 Whatman 1 PS相分离纸 90mm 100张/包 2200-090 Whatman 1 PS相分离纸 125mm 100张/包 2200-125 Whatman 1 PS相分离纸 240mm 100张/包 2200-240 脂肪含量测试 Whatman纤维素萃取套筒(或滤筒)用于脂肪含量测定及有机成分含量分析。特征及优势: T内径及外部长度 壁厚 壁厚 尺寸t 1mm 1.5mm 壁厚 壁厚 壁厚 壁厚 壁厚 尺寸t 1mm 1.5 mm 2mm 尺寸t 1mm 1.5 mm 10350227 33x94mm 2800-339 103502422810-339 10×50mm 2800-105 2800-282 34×130mm 10350252 18×55mm 2800-185 35×120mm 10350254 19x90mm 2800-199 10350235 35×150mm 10350255 22×65mm 2800-226 2800-300 10350236 37×130mm 2800-373 22×80mm 2800-228 10350211 40×85 mm 10350261 25×60 mm 10350416 10350215 41x123mm2800-412 10350265 25×70mm 2800-338 10350240 10350216 43×123 mm 2800-432 2810-432 25×80mm 2800-258 10350217 44×230 mm 10350275 25×100 mm 2800-250 10350219 2800-331 10350245 48×145mm 10350273 26×60mm 2800-266 10350220 48×200 mm 10350274 27×80mm 10350223 10350250 60×180mm 2800-608 28×60mm 10350225 10350241 75×250 mm 10350287+ 28×80 mm 2800-288 10350226 高质量微孔滤膜,,来自GE Whatman领先的滤膜技术用于澄清和流动相过滤 宽的材质选择范围、孔径以及直径 无菌膜产品,见13页 Whatman再生纤维素膜((RC) 耐受水相、油相溶液和腐蚀性溶液,特别是碱溶液,E由于不含塑化剂和润湿剂,它比常规有机滤膜的溶出更小, RC膜是优于过去的水相滤膜与油相滤膜的理想过滤介质。 本册中使用这个图标标注所有包含再生纤维素膜的产品 RC55再生纤维素膜 订货信息 醋酸 纤维素 硝酸 尼龙 再生 PTFE 滤膜类型 纤维素 混醋 纤维素 (Polyamide) 纤维素 (Teflon") 兼容性 水相 水相 水相 水相及有机相 水相及有机相 有机相 (3
还剩14页未读,是否继续阅读?
Cytiva(思拓凡)为您提供《食品和饮料检测同步解决方案》,该方案主要用于乳制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《食品和饮料检测同步解决方案》用到的仪器有新一代真空抽滤过滤器Klari-Flex。
