检测样品 茶叶
检测项目 理化分析
关联设备 共20种
银牌会员 38 篇解决方案
高温高压消解罐产品介绍:高压消解罐,也称为密封高压消解罐、压力消解器、压力消解罐、消化罐、聚四氟乙烯高压罐,它是一种能分解难溶物质的密闭容器,在气相、液相、等离子光谱质谱、原子吸收和原子荧光等化学分析方法中做样品前处理,多用于食品、药品、疾控中心、乳制品、环境中心、农产品、海产品、水产品等行业对茶叶中美术绿、稀土,果蔬、粮油、蛋类、肉类,奶粉等里铅、铬、镉、甲基汞、无机砷等重金属的检测。符合样品前处理的检测:GB 5009.90-2016 食品中铁的测定GB 5009.92-2016食品中钙的测定GB 5009.137-2016 食品中锑的测定GB 5009.268-2016 食品中多元素的测定GB 5009.269-2016 食品中滑石粉的测定技术参数:规格ml5、10、15、20、25、30、50、60、100、200、250、500等组成方式一套包含:一个外罐和一个内杯外罐材料优质无磁不锈钢内杯材料及耐温1、国产聚四氟乙烯PTFE耐温200℃以内2、TFM耐受230-260℃,耐压性,恢复性更好,金属元素值低,铅、铀含量小于0.01ppb,无溶出与析出使用条件整套放烘箱内使用耐受5Mpa(50kg)注意事项1、消解用溶剂加入量根据不同实验而定,一般为内杯容量的1/3到1/52、如在实验中用到高氯酸、双氧水,用量不宜过多,需进行冷硝化过夜处理3、刚消解结束由于里面压力过大,所以冷却至室温时才很容易打开了配套产品内杯可以配套赶酸器在后期做赶酸、消解实验茶叶中美术绿检测案例分享:用四分法将样品缩分至300g,在用四分法分成两份,一份留样(﹥100g),另一份用粉碎机将样品粉碎成粉状[6],准确称取0.5 g样品于高压消解罐中加入硝酸8.0 mL, 放置过夜。将高压消解罐放入烤箱中,设定温度为130℃,恒温2h后升温至160℃保持4h。至消化完全冷却后开罐, 将消解内罐置于120℃赶酸仪上赶酸至溶液约1 mL。冷却后转移至25 mL比色管中, 用少许去离子水冲洗消化罐, 洗液并入比色管内, 定容至刻度, 摇匀待测。工作原理:高压消解罐,利用罐体内强酸或强碱且高温高压密闭的环境来达到快速消解难溶物质的目的,是测定微量元素及痕量元素时消解样品的得力助手。样品前处理消解重金属、农残、食品、淤泥、稀土、水产品、有机物等。产品特点:1、密封性好:高压消解罐的内杯凹凸榫槽设计, 内杯盖尖底设计,方便实验结束后样品收集;2、安全:设计特别,做工精细,杯顶有泄气孔,安全系数高即使在温度失控的情况下,只会内杯变形,外罐不会坏;3、 消解效率高,能力强,能消解许多传统方法难以消解的样品,适应面广;4、 内杯元素值低,提高分析的准确度和精密度,降低了工作强度和对环境的污染;5、 内杯/外罐顺序编号,方便均等机会使用;6、 成本低,使用简便。前期后期投入都很少,操作容易,操作人员使用前几乎不需要培训,维护简单;7、 内杯可以改为进口聚四氟乙烯(微波仪内罐材质)材质,耐渗透,耐变形,耐温性更好。8、 内外罐优选材质,多年的生产经验,200多家用户的认可,品质保证。高压消解法被我国有关部门认定为标准方法,比如GB/T5009、GB/T14962、GB/T6609、GB/T11914、GB/T17378、SN/T2004.1、2—2005、SN/T 1634-2005等。美国AOAC亦规定此法为测定As、Cd、Hg、Pb、Se、Zn等元素的样品标准分解方法。方法优点局限高压消解法安全、前期投入少、设备简单、操作容易、样品及试剂用量少、值低、避免玷污、样品处理安全彻底、准确度高、可大批量处理样品样品处理周期稍长、不可控温控压、外观简陋常温消解法投入量少、设备简单、操作容易、试剂用量大、准确度一般、工作周期短、可大批量处理样品易玷污、污染环境、有损操作人员健康、精密度欠佳试剂用量稍多、对某些难溶样品有局限性微波消解法安全、可以控温控压、小批量效率高、样品及试剂用量少、值低、避免玷污、准确度高、智能化程度高前期后期投入很大、对操作人员要求高、对某些样品有局限性、Cr和Pb损失大、消解不彻底、工作温度低、不能同时高温高压 南京滨正红仪器有限公司 谷 小 雨
关闭产品配置单
南京滨正红仪器有限公司为您提供《茶叶中美术绿、稀土,果蔬、粮油、蛋类、肉类中铅、铬、镉、甲基汞、无机砷检测方案(其它消解设备)》,该方案主要用于茶叶中理化分析检测,参考标准《暂无》,《茶叶中美术绿、稀土,果蔬、粮油、蛋类、肉类中铅、铬、镉、甲基汞、无机砷检测方案(其它消解设备)》用到的仪器有原装进口外罐货号404035宇航纤维防爆管配套微波24位110ml用、超高压消解罐100ml密闭罐24位404370消化管404360密封塞404275、石墨消解炉土壤消解加热器石墨消解器、石墨消解器40孔配套微波罐电子温控消解仪、多功能SQ型酸逆流器皿清洗装置、异丙醇分装瓶铁氟龙透明500ml瓶身刻度A-MFG-TPC-5%-001集成电路用、微波消解罐41位配套赶酸仪维护注意事项、100ml高压消解罐无机元素用压力罐密封消化罐、四氟消解管100ml配奥普乐GD-20用四氟消解罐、四氟消解管DC46-3088成套用消化罐天津拓至明仪器配套PFA消解杯、聚四氟消化管DigiBlock消解仪用四氟材料消解管耐腐蚀样品加样管、四氟F4消解管莱伯泰科消解罐配套DigiBlock ED36用消化管、四氟50ml土壤消解管配套石墨消解仪农作物消解管消化杯、PFA吸头特氟龙枪头1ml艾本德赛默飞艾本德用移液枪头、四氟片托聚四氟样品反应盘PTFE承载器支架、高温反应釜纳米材料水热合成反应釜晶体反应釜、DiscoverSP仪器微波罐TFM微波消解管、耐高温消解管配套石墨消煮炉土壤消解用四氟消化管PTFE样品消解罐、疾控检测用压力消解罐重金属元素检测用高压罐、PFA串联反应瓶1L2L氟化氢实验室用吸收瓶特氟龙GL45气体鼓泡瓶。
