当前位置: 其他食品 > 理化分析 > 方案详情
麦芽糖的粒径分析
检测样品 其他食品
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
麦芽糖是由两个葡萄糖分子以α-1,4 键连接而成的双糖,化学式C12H22O11, 相对分子质量 为342.3。作为一种食用材料,麦芽糖是糖类产品中的常见成分。
ADS-SZ-SE-005Anano particcNANO PARTICLE ANALYZERSZ-100Particle Size Distribution AnalyzerApplications Data SheetHORIBA nanoPartica SZ-100 麦芽糖的粒径分析 概述 麦芽糖是由两个葡萄糖分子以 α-1,4键连接而成的双糖,化学式 C2H22Ou,相对分子质量为342.3。作为一种食用材料,麦芽糖是糖类产品中的常见成分。分子结构如图1所示。 分析测试方法 测试仪器: SZ-100 测试温度:25°C测试样品:试剂级麦芽糖分散介质:水(折射率1.333)粘度:1.96 mPa·S 粒径基准: 体积 a, b, c单位: nm 图1麦芽糖的分子结构 结果与讨论 图2为样品的三次测试结果,粒径基准为体积,平均径为1.01nm, 变异系数为4.7%,重复性非常好。SZ-100 所测的以上结果与文献中其他测试方法所得结果非常接近。其中通过中子衍射结构分析所得麦芽糖球形颗粒的粒径等于1.15 nm。另一方法是利用Stokes Einstein 公式将公认的扩散系数值5.179x10m²/s2换算成粒径大小,等于1.01nm。 图2粒径分布结果 结论 在以体积为粒径基准的条件下,结果显示为单峰,但是当数据转换为散乱光强度为基准时,会出现团聚峰。由于1nm 左右大小的颗粒的光散射强度较弱,因此为保证准确测量,在制备样品时需要将样品的浓度调整得较高,如百分之十几。随着样品浓度的增加,般来说,其粘度也会随之增加,因此建议计算时不要采用软件自带的粘度公式,而使用样品的实际粘度。 ( 参 考文献 ) [1]:S.M. E. Gres and G. A. Jeffrey Acta Cryst.. B33, 2490-2495 (1977),“A neutron diffractionrefinement of the crystal structure of -maltose monohydrate” [2]Hisahi Ueadaira and Hatsuho Uedaira, Bulletin of the Chemical Society of Japan, 42, 2140-2142(1969)“Diffusion Coefficients of Xylose and Maltose in Aqueous Solution” Copyright 2011, Horiba Instruments, Inc. www.horibalab.com/particle
关闭
  • 1/1
产品配置单
天津东方科捷科技有限公司为您提供《麦芽糖的粒径分析》,该方案主要用于其他食品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《麦芽糖的粒径分析》用到的仪器有HORIBA 纳米粒度分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
