酱油中全氮含量测定 1 实验部分 仪器和试剂 K1100F凯氏定氮仪;SH420石墨消解仪;万分之一电子天平; 浓硫酸(98%);催化剂片(硫酸铜和硫酸钾);40%氢氧化钠;2%硼酸;0.0500mol/l硫酸标准滴定溶液;甲基红-溴甲酚绿混合指示剂; 方法 1.2.1原理:样品经消化后,在碱性溶液中加热蒸馏,使氨游离蒸出,被硼酸溶液吸收,然后用盐酸标准溶液滴定并计算含量 1.2.2取样:吸取酱油样品2.00mL于消化管中,每个消化管中再分别加入1片催化剂片,8ml浓硫酸。同时做空白。 1.2.3消解:曲线升温设置参数如下: 编号 温度(℃) 时间(min) 1 200 40 2 300 30 3 420 60 1.2.4蒸馏 滴定: 选择边蒸馏边滴定模式,加稀释水10ml,硼酸25ml,40%氢氧化钠40ml,蒸馏5min。 2结果讨论 样品中全氮的含量按下式计算: 编号 1 2 3 4 5 含氮量(%) 0.7842 0.7951 0.7806 0.8016 0.7823 标准要求同一样品两次平行测定值之差,不得超过0.03g/100m L。 满足。 PAGE - 2 -
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《调味品中理化分析检测方案 》,该方案主要用于酱油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《调味品中理化分析检测方案 》用到的仪器有海能SH420F石墨消解仪、海能K9860 全自动凯氏定氮仪、海能K9840 自动凯氏定氮仪。
