ATAGO爱拓折光仪世界领导者-制造行业 www.atago-china.com sales9@atago-china.comTEL:020-38106065 FAX:020-38109695 CM-800c 制造业中的应用 脱模剂是一种用在两个彼此易于粘着的物体表面的一个界面涂层,它可使物体表面易于脱离、光滑及洁净。脱模剂用于玻璃纤维增强塑料、金属压铸、聚氨酯泡沫和弹性体、注塑热塑性塑料、真空发泡片材和挤压型材等各种模压操作中应用比较广泛。在模压中,有时其他塑料填加剂如增塑剂等会渗出到界面上,这时就需要一个表面脱除剂来除掉它。 脱模剂大多数是矿物油或聚硅氧烷(硅油),在模具与工件之间形成一层薄膜,因为脱模剂是张力非常低的惰性物质,既不与模具也不与工件结合,所以工件可以很容易的脱离模具。在一般的锻造开模工艺中对脱模剂的浓度值要求比较严格,通常比例按照 100:1 配比水溶液,稀释后浓度值范围 0.16%-0.40%,测量仪器为高精度折射仪。脱模剂浓度的高低可以直接决定脱模过程中工件的表面质量,还能确保模具本身的表面不会在脱模过程中损伤,保证模具的使用寿命。 ATAGO 公司在线糖度计 CM-800a 已经大量运用在该行业的运用,在线控制加工制造过程中的脱模剂和冷却液浓度变化,可以精确的把浓度值控制在开模所需要的脱模剂和冷却液浓度值,或者在水溶液配比过程中实现自动调配。PRM-100a全量程0-100%满足各个点浓度需求。 ATAGO 在线浓度计 24V供电,可输出4-20mA 的模拟电流信号可用于自动化生产线的集成控制系统,,以达到真正的自动化生产,实现真正的企业精细化、量化的管理制度。 ATAGO爱拓 适用产 品 : 859 CM-800a 货号:(3564) ※全自动测量、实时 Brix 浓度值在线测量 ※具有自动温度补偿5-100℃,温度范围可以扩展至-30-150℃ ※测量范围:糖度(Brix):0.0至80.0% ※分辨率:糖度(Brix):0.01%(0.00-9.99%),0.1%(10.0-80.0%) ※测量精度:糖度(Brix):±0.1% 输出: DC4-20MA 和232C接口输出 与被测样品的接触材质:样品槽 SUS316,棱镜::蓝宝石 电源:24VDC 国际防护等级:IP65 标准配置: 主机 一台 电源连接线 1m一件4-20mA模拟信号线5m操作使用说明书一件 主要选购配件: 管道适配器:型三通连接件 电源适配器:AD-34 货号(RE-6651) 货号(3529) 尺寸:中50mm 220ACV/24VDC 1)卡箍连接式(上图所示)2)螺纹连接式3)法兰式连接式 广州市天河区林和西路9号耀中广场A 座702 www.atago-china.com sales9@atago-china.com TEL:020-38106065 FAX:020-38109695 适用产品: PRM-100a 货号:(3564) PRM-TANKa ※全自动测量、实时 Brix 浓度值、折光率、用户自定义浓度显示输出 ※具有自动温度补偿,温度范围最高达到100℃。CIP 温度可达130℃ ※测量范围:糖度(Brix):0.00至100.00%折射率(ND):1.32000-1.557000 ※分辨率:糖度(Brix):0.1%或 0.001% 折射率(ND):0.0001或0.00001 ※测量精度:糖度(Brix):±0.05%折射率(ND):±0.00010 输出: DC4-20MA 和 232C 接口输出 与被测样品的接触材质:样品槽SUS316,棱镜::人工蓝宝石 电源: AC100-240V,50/60Hz 国际防护等级:检测部件IP66, 显示部件 IP65 规格:检测部件:10.8*26.6*10.8cm 3.3kg 显示部件::19.2*10*24cm 3.3kg 标准配置: 主机(显示部件和检测部件) 一台 信号连接线(显示部件与检测部件信号传递) 一件 4-20mA模拟信号线 10m 操作使用说明书 一件 主要选购配件: 管道适配器 货号 尺寸:中50mm 1)卡箍连接式(左图所示)2)螺纹连接式3)法兰式连接式 广州市天河区林和西路9号耀中广场A座702 www.atago-china.com sales9@atago-china.com TEL:020-38106065 FAX:020-38109695
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
ATAGO(爱拓)中国分公司为您提供《实时监测脱模剂浓度,确保安全生产质量解决方案》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《实时监测脱模剂浓度,确保安全生产质量解决方案》用到的仪器有ATAGO(爱拓)在线浓度传感器高精度在线浓度计PRM-100α DX、ATAGO(爱拓)在线浓度传感器在线浓度计CM-800α。
