analytikjenaanalytical solutions 德国耶拿分析仪器股份公司 应用试验报告 试验名称: 连续光源原子吸收光谱法测定土壤中 Cd和 Pb 使用仪器: contrAA700+TOPwave 应用工程师: 沙德仁 报告编号: CSAA-EA/FL-6-2012-C 划时代的技术革命contrAA 300/700连续光源原子吸收光谱仪品质造就非凡 仪器 1.1contrAA 700 连续光源原子吸收光谱仪:短弧氙灯光源,波长范围190~900nm;棱镜-中阶梯光栅二维分光系统,光学分辨率 2pm; CCD 固态检测器,具有实时同步背景校正功能;横向加热石墨炉,升温速率可达3000℃/s。 1.2MPE60 石墨炉液体自动进样器:89位;进样量 1~50uL可调;具有智能稀释、自动富集和智能除残功能。 1.3TOPwave 微波消解仪:12罐。 2 试剂和材料 2.1 水:超纯;氩气:高纯。 2.2 硝酸::高纯;氢氟酸::1优级纯;过氧化氢::优级纯。 2.3 Pb标准储备溶液:1000mg/L; Pb标准系列溶液:0、0.1、0.3、0.5、0.7、0.9Hg/mL,2%硝酸。 2.4 ESS-4 (GSBZ 50014-88)褐土标准物质: Cd含量0.083±0.008g/g, Pb 含量22.6±1.7Hg/g。 2.5Cd 标准溶液:: 0.852ng/mL。 0.5128g 褐土标准物质与试样一同分解后定容于50mL 塑料容量瓶中。 2.6 硝酸钯:0.1%Pd。 3 试液制备 称取预先经105~110℃干燥2h 并于干燥器中冷却至室温的试试约0.5g(精确至 0.0001g)于消解罐中;加入5.0mL 硝酸、10.0mL 氢氟酸、1.0mL过氧化氢,经微波分解后;移入50mL 四氟杯中,置电炉上低温加热赶酸至干,冷却后加入1.0mL 硝酸和30mL水,加热溶解盐类至试液清亮;冷却后定容于 50mL塑料容量瓶中。同时做空白试验。 4 测试条件 4.1 火焰法测Pb 波长 有效像数 火焰类型 乙炔流量 燃烧头宽度 燃烧头高度 217.0005nm 5 空气一乙炔 70L/h 100mm 6mm 4.2 石墨炉法测 Cd 4.2.1 有关参数 波长 有效像数 积分模式 化学改进剂 进样量 228.8018nm 3 面积 Pd(NO3)25HL 20/10pL 4.2.2 石墨炉升温程序 5试验记录 5.1 Pb 5.1.1 标准曲线 5.1.2 样品测试 位数 名称 分析线 单位 浓度1 SD1 RSD% 置信度 吸光度 SD(吸光度) 日期 时间 单个值(吸光度) 1 土壤-Pb-20121205 参比 mg/L 15:48 2 Pb217 mg/L 0.00000 15:48 0.00000 3 校正零点1 Pb217 mg/L 0 1 0.00051 0.00034 15:49 0.00039 0.000240.00090 4 校正标准1 Pb217 mg/L 0.1 1 0.01425 0.00081 15:50 0.013510.014120.01511 5 校正标准2 Pb217 mg/L 0.3 1 0.04186 0.00045 15:50 0.04192 0.04139 0.04228 6 校正标准3 Pb217 mg/L 0.5 0.06803 0.00062 15:51 0.067400.06805 0.06864 7 校正标准4 Pb217 mg/L 0.7 1 0.09396 0.00083 15:52 0.094220.09303 0.09463 8 校正标准5 Pb217 mg/L 0.9 0.11984 0.00090 15:53 0.11908 0.11960 0.12084 9 计算标准曲线 Pb217 mg/L 15:53 10 显示标准曲线图 Pb217 mg/L 1 15:54 11 参比 Pb217 mg/L 1 0.00000 15:54 0.00000 12 Blank Pb217 mg/L -0.0027 0.0018 69.1 0.0127 1
还剩6页未读,是否继续阅读?
耶拿分析仪器(北京)有限公司为您提供《土壤中(类)金属及其化合物检测方案 》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤中(类)金属及其化合物检测方案 》用到的仪器有null。
