Sep. 12, 2014LC Application Lab,Shiseido ChinaEconomic Technological Development Zone,Beijing, China 100176Phone010-6785-6801,FAX 010-6785-6882 No.31, BDA International Business Park, 2 Jing Yuan Street, Beijing 琥珀酸多西拉敏的液相分析 使用资生堂CAPCELL PAK AQ S5;4.6mm i.d.×150mm色谱柱,对酸珀酸多西拉敏以及VB6进行共同分析,结果如图1所示。 Minutes 图1琥珀酸多西拉敏和VB6样品分析谱图 HPLC Conditions : 色谱柱:CCAPCELL PAK AQ S5;4.6mm i.d.×150mm 流动相: A:20mmol/L 磷酸缓冲盐溶液(10mmol磷酸二氢钾+10mmol 磷酸二氢钠配置) B:CH3CN B%0%(0min)->0%(2min)->10%(5min)->70%(15min)->70%(16min)->0%(16.1min) 流速1.0mL /min温度检测浓度 35°C PDA 220nm 0.5mg样品使用50%乙腈超声溶解过滤(约含有琥珀酸多西拉敏和 VB6 各 31.25 g/mL) VB6对照品 30 ng/mL 进样量: 5uL 由于 VB6 为水溶性维生素极性很强,需使用 C18 柱在100%水相条件下才能得到较好保留,而碱性化合物多西拉敏则需要较高乙腈才能能脱出来。因此采取梯度条件,使用耐受纯水色谱柱AQ, 得到二者良好分离结果。 由于缺少琥珀酸多西拉敏对照品,使用 LC-MS 的 SIM 方法再次对其进行确认,结果如图2所示。 图2琥珀酸多西拉敏和VB6样品LC-MS分析谱图 HPLC Conditions : 色谱柱: CAPCELL PAK AQ S5;2.0mm i.d.×150mm 流动相: A: 20mmol/L 乙酸铵安B:CH3CN B%0%(0min)->0%(2min)-> 10%(5min)-> 70%(15min)->70%(16min)->0%(16.1min)流速1.0mL/min温度检测 35°C AB SCIENCE QTRAP 5500; ESI; m/z VB6: 170.2 多西拉敏:271.4 浓 度: 0.5mg 样品使用50%乙腈超声溶解过滤后稀释到 100ng/mL 进样量: 2pL 在 LC-MS下使用可挥发性的乙酸铵系统,同样得到VB6 和多西拉敏的良好分离与保留,再次验证了液相结果。 综上所述,使用资生堂 CAPCELL PAK AQ S5;4.6mm i.d.×150mm 色谱柱能够完成琥珀酸多西拉敏以及VB6 进行共同分析。 杨茜郭彦丽
关闭产品配置单
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《化学药中主要物质含量分析检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《化学药中主要物质含量分析检测方案 》用到的仪器有null。
