1720E的典型应用 1720E的典型应用主要有以下四个领域: 自来水出厂水; 供水管网末梢; 中水厂出厂水; 工业纯净水(反渗透水)出水。 低量程浊度监测在自来水、中水、工业领域里都是关键参数,1720E就是专门适合应用在低量程浊度监测的仪器。 1720系列浊度仪有几十年开发和应用历史。凭着长期的使用和更新,造就目前世界公认的,测量浊度最准确的仪器-1720E。 1720E的测量原理是,一束特定的白炽灯光照射到水里,水中的悬浮颗粒在光照下向四周发出散射光,浊度仪检测器安装在与入射光成90度的位置,通过监测90度的散射光的大小,判断水中浊度情况。这种检测方法符合国际标准USEBA180.1方法。这种方法特别适合测量低浊度,超低浊度。在我国自来水出厂水浊度监测中比比皆是,在管网末梢浊度监测仪的选用率在90%以上。 浊度仪有很重要的应用意义。自来水出厂水的浊度直接反映了水的卫生、清澈,以及口感好不好的程度,是城市先进、健康、开放程度的重要标志。国家对自来水厂出厂水浊度的要求标准:低于1NTU。目前大城市水厂出厂水浊度一般低于0.5NTU,甚至达到小于0.1NTU。浊度低于0.1NTU是直接饮用水的卫生标志之一。 自来水厂生产的高质量的饮用水经过漫长的供水管网到达用户终端中,管网末梢监测浊度,标志自来水是否还保持着原来出厂水的卫生标准。通过监测管网末梢浊度,可以判断管网中的污染是来自管道破裂?还是管道内部锈蚀?浊度还可以结合管网末梢其它参数,如余氯、pH、电导、TOC等参数做综合分析出,污染是有机污染源?还是无机污染等,以便寻找污染的来源,做出事故预警。 1720E适合监测低浊度的水。膜过滤后的纯净水的浊度一般在0.1-0.02NTU左右。1720E怎么保证在如此低的浊度条件下的可靠的准确度和分辨率呢?原因是由于1720E有一个专利设计的浊度测量桶。这个测量桶是从几十年前的1720A逐年应用升级,研发出来。完善的去泡系统和杂散光抑制系统,为1720E的极高分辨率-小数点后4位,奠定了技术基础。在小于40NTU的浊度范围的线性测量提供保证。 目前市场上生产的浊度仪种类繁多,使用者需要证明1720E在低量程浊度,例如0.1NTU左右是准确的。我们通过购买国外的0.1NTU标准液,把1720E的探头放在0.1NTU标准液中测试,连续测量三次,得出下面3个读数:0.096,0.095和0.091,平均值0.094,每一次测量值的误差都小于读数的10%。 1720E使用非常灵活,可以与其它探头,例如pH,电导等电化学探头同连接在一个标准控制器上,即插即用,控制器可以自动识别哪一种探头,以及哪一个系列号的探头。对浊度和其它参数共同连接在一台控制器上,可以完成包括浊度在内的系统分析。 1720E浊度仪是流通池式浊度仪,采样的水要通过一段时间和流路才能流进1720E的浊度桶。所以1720E必须选用在悬浮颗粒的水中测量浊度。 1720E的测量原理是,一束特定的白炽灯光照射到水里,水中的悬浮颗粒在光照下向四周发出散射光,浊度仪检测器安装在与入射光成90度的位置,通过监测90度的散射光的大小,判断水中浊度情况。这种检测方法符合国际标准USEBA180.1方法。这种方法特别适合测量低浊度,超低浊度。在我国自来水出厂水浊度监测中比比皆是,在管网末梢浊度监测仪的选用率在90%以上。更多精彩内容,请您下载后查看。
关闭产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《饮用水中感官性状和物理指标检测方案 》,该方案主要用于饮用水中其他检测,参考标准《暂无》,《饮用水中感官性状和物理指标检测方案 》用到的仪器有哈希1720E低量程在线浊度仪。
