直读光谱分析仪快速无损检测球墨铸铁中碳硫 一 化学成分的作用与影响—碳、硫 碳 对于球墨铸铁来说,石墨呈球状,对金属基体的割裂作用减轻,因此含碳量对力学性能的影响不如灰铁显著。含碳量对球铁力学性能的影响主要通过其对金属基体的影响起作用。对铸态球墨铸铁来说,增加含碳量可以减少游离渗碳体。碳的质量分数接近3%时,渗碳体消失,超过3%时,开始出现铁素体。碳的质量分数大于3.2%,一定程度上可以提高冲击韧性。高碳当量可以提高铸造性能力和力学性能,但还需考虑厚大件产生石墨漂浮。选择含碳量应该从得到合适的力学性能和铸造性能两方面综合考虑。风电铸件一般选择的合理含碳量范围是3.4%---3.8%。 硫 硫是反石墨化元素,在球铁中属于有害杂质,它的含量对球化效果影响很大。它随金属炉料、燃料等带入铁液中。加入铁液中的稀土和镁,首先和硫化合,其余剩下来的才能起到球化作用。生产实践表明,铁液中的硫含量小于0.03%以下时,才能保证球化良好;超过0.03%,则必须进行脱硫处理。经过球化处理后的硫含量,最好控制在0.006%---0.012%。过高的硫会消耗过多球化剂,产生更多的渣子,并产生回硫现象,过低的硫会使铁液次级核心减少,冶金质量下降,对冲击性能和缩松带来不利影响。保证铁液含硫量低的办法只能是使用低硫生铁、废钢、焦炭等炉料,如果硫量过高,则必须进行炉外脱硫。 二 各化学成分的检测方法: 以上各元素 一般有两种检测方法可选择快速无损检测法 选用“麒麟”品牌火花直读光谱仪QL-5800 (需对产品做好白口化)可满足球铁炉前快速检测的需求,从而确保铸件产品的质量,使成品率大大提高。 产品特点 1.分析速度快 25秒可检测30个元素以上 2.精密度高 相对标准偏差RSD≤1.5% 3.稳定性好 相对标准偏差RSD≤2.0% 4分析元素多 可对70多种元素进行定量分析 5 .操作便捷 全新Windows运行环境功能齐全 更多详情请登陆 http://www.jqilin.com 南京麒麟科学仪器集团有限公司 检测中心
关闭产品配置单
南京麒麟科学仪器集团有限公司为您提供《直读光谱分析仪快速无损检测球墨铸铁中碳硫》,该方案主要用于金属矿产中null检测,参考标准《暂无》,《直读光谱分析仪快速无损检测球墨铸铁中碳硫》用到的仪器有麒麟 全谱直读光谱仪 5800E型。
