快速进行润滑脂元素分析 一、元素分析意义 用户可以通过元素分析判读润滑脂污染情况,增稠剂和添加剂水平,以及润滑脂使用设备的磨损情况。 磨损元素 主要包括:铁、铬、锡、铜、铅、镍、铝、钼和锌等, 铁磁性颗粒如铁元素和铬元素含量升高主要因为滚动轴承受到异常磨损;非铁磁性颗粒如铜、铅和锡元素含量升高主要是由于轴承盖腐蚀或磨蚀。 污染元素 主要包括:硅、钙、钠、钾和铝, 如硅、钙主要来自沙石、灰尘污染,钠、钾、镁主要来自海水的污染,这些元素异常升高,显示润滑脂可能受到外来污染的侵扰,能帮助用户判断异常磨损产生的原因。 添加剂或增稠剂 主要包括镁、钙、磷、锌、钡、硅、铝、钼和硼等,通过与新脂进行比对,可以判断是否用对脂。 二、元素分析方法 ICP-原子发射光谱法:前处理需要消解,过程繁琐,处理时间超过4个小时; 原子吸收:不能同时检测几个元素,也需要进行前处理,且更加复杂,整个周期超过8小时。 这两种方法都不能满足润滑脂日常检测需求。斯派超科技Q100油料光谱仪用于润滑脂检测,有很好的效果。下面是爱尔兰沃特福德理工学院 Paul Prendergast教授和他的课题组研究通过使用Q100润滑脂元素分析进行滚动轴承失效预警。 三、Q100进行润滑脂元素分析 他们通过研究发现: 样品处理 他们分别使用基础油稀释溶解润滑脂、将润滑脂涂抹在盘电极中、使用有机溶剂溶解润滑脂、将润滑脂直接加入到油杯中,四种方法进行样品处理,他们发现: 相对于稀释,基础油稀释的方法结果最好,相对变异系数低,重复性好。 Q100与ICP对比及精准性 Q100能精确检测6微米以下磨粒,大颗粒不会损害Q100设备 ICP只能精确检测2um以下的磨粒,并且颗粒会损坏ICP设备。 Q100检测结果与ICP-MS(样品进行微波消解,然后进行ICP-AES检测)结果对比, 两者结果一致,RDE检测结果稍低(因为大颗粒的原因)。 不同位置润滑脂不同 因为润滑脂不具有流动性,因此磨损和污染的分布式不均匀的,Paul等人对不同位置取样,对Fe, Cr, Ni元素浓度分析,结果显示在密封圈内侧取样浓度最高。 总结:国内润滑脂元素分析一般采用ICP或者AAS,检测速度极慢,Q100检测速度快(30秒钟,24种元素),不需复杂前处理(只需将润滑脂溶解在基础油中),检测精度高,与消解后的ICP结果一致,不需要额外的气源等,是润滑脂检测最好的解决方法。 国内Reference:欧洲最大的润滑油脂检测商业实验OELCHECK(广州德优测)使用Q100进行润滑脂检测, grease thief国内代理润英蓝底也使用我们的油料光谱仪进行润滑脂检测。 详细信息请查看:http://prezi.com/yv0mxvwhbrqv/tribological-condition-monitoring-of-grease-lubricated-rolling-element-bearings/?html5=0
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
阿美特克斯派超科技公司为您提供《润滑脂中不同元素含量检测方案 》,该方案主要用于润滑油中不同元素含量检测,参考标准《暂无》,《润滑脂中不同元素含量检测方案 》用到的仪器有油料光谱分析仪斯派超SpectrOil 120C、斯派超科技FluidScan1000系列便携式油液状态分析仪。
