当前位置: 废水 > 物理指标 > 方案详情
废水中的PH监测
检测样品 废水
检测项目 物理指标
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
pH值是废水监测中常用和重要的检验项目之一,pH值为水中氢离子活度的负对数,可间接表示水的酸碱程度。
一、概述 pH 值是废水监测中常用和重要的检验项目之一, pH 值为水中氢离子活度的负对数,可间接表示水的酸碱程度。但它们又是不一样的。 pH<7 表示溶液呈酸性, pH=7,表示溶液呈中性,PH>7, 表示溶液呈碱性。如 0.01M 的 HCl 和 0.01M的HAc, 其酸度是一样的,而 pH却不一样。 天然水的 pH 值多在6-9范围内,这也是我国污水控制范围。pH 值是水化学中常用的和最重要的检验项目之一。由于 pH 值受水温影响而变化,测定时应在规定的温度下进行,或者校正温度。通常采用玻璃电极法和比色法测定 pH 值。比色法简便,但受色度、浊度、胶体物质、氧化剂、还原剂及盐度的干扰。玻璃电极法基本上不受以上因素的干扰,然而, pH在10以上时,产生“钠差”,读数偏低,需选用特制的“低钠差”玻璃电极,或使用与水样的 pH 值相近的标准缓冲溶液对仪器进行校正。 二、玻璃电极法(Glass electrode method) 原理 以玻璃电极为指示电极,饱和甘汞电极为参比电极组成电池。该电池的电动势符合能斯特方程式: 在25摄氏度,溶液中每改变一个 pH 值单位,其电位差的变化为 59.16mV。许多 pH计上有温度补偿装置,以便校正温度差异。为了提高测定的准确度,校准仪器时选用的标准缓冲溶液的 pH值,应与水样中 pH 值接近。用于常规水样监测可准确和再现至 0.1pH单位。较精密的仪器可准确到 0.01pH。 三、便携式 ph 计法 (Portable pH meter method) 方法原理 pH值测量常用复合电极法。方法原理如下: 以玻璃电极为指示电极,以Ag/AgCl等为参比电极合在一起组成 pH复合电极。利用pH复合电极电动势随氢离子活度变化而发生偏移来测定水样的 pH 值。复合电极 pH计均有温度补偿装置,用以校正温度对电极的影响,用于常规水样监测 可准确至0.1pH单位,较精密仪器可准确到 0.01pH 单位。 为了提高测定的准确度,校准仪器时选用的标准缓冲溶液的 pH 值应与水样的 pH值接近.
关闭
  • 1/1
产品配置单
北京希望世纪科技有限公司为您提供《废水中的PH监测》,该方案主要用于废水中物理指标检测,参考标准《暂无》,《废水中的PH监测》用到的仪器有HORIBA多参数水质分析仪D-70、H-519萃取液/油分抽出溶媒、HORIBA多参数台式水质分析仪F-70、HORIBA多参数水质分析仪U-50、HORIBA 多参数水质分析/离子检测仪W­-20XD。
我要纠错
推荐专场
相关方案
