ideaaptics |复享 透射光谱系统 透射光谱系统适用于固体、液体和粉末样品的透射率测量通过分析透过率分布,研究样品材料的光学特性。 FX2000 FX2000高速微型光谱仪 飞 P6 worxdospr HL2000 光源 FIB-600-DUV 直通光纤 idesoptic: OrTadowepy R2透射光谱测量支架 推荐配置 FX2000高速微型光谱仪 一款面向通用目的的高速微型光谱仪,采用了标志位技术和高速控制技术,可随时查询采谱完成状态,并能在1ms内设定新的积分时间,大量节省用于光谱仪控制的时间,特别适用于对传输速度和控制精度要求较高的场合。 HL2000系列光源 一款用于宽谱段光谱测量和辐照度定标的产品,具有超稳定、长寿命、高色温的特点,普适于各种光谱应用的场合。新增滑动感应技术,可使用指尖轻松改变输l出光强,配合复享光纤可调衰减器,可以实现具有超大动态范围的光强输出。 R2透射光谱测量支架 可用于测量固体样品的透射率,支架导轨长度有200mm和300m两种可选,样品放置高度可调,支架两端通过光纤准直镜与SMA905接口光纤耦合。 。如果期望达到更高灵敏度,可选配IdeaOptics面阵背照式光谱仪PG2000-Pro。 透射率光谱系统适用于固体、液体和粉末样品的透射率测量,通过分析透过率分布,研究样品材料的光学特性。FX2000是一款面向通用目的的高速微型光纤光谱仪,采用了标志位技术和高速控制技术,采用了标志位技术和高速控制技术,可随时查询采谱完成状态,并在1ms内设定新的积分时间,大量节省用于光谱仪控制的时间,特别适用于对传输速度和控制精度要求较高的场合。
关闭上海复享光学股份有限公司为您提供《固体、液体和粉末中光学透过率检测方案(光纤光谱仪)》,该方案主要用于废水中其他检测,参考标准《暂无》,《固体、液体和粉末中光学透过率检测方案(光纤光谱仪)》用到的仪器有高速光纤光谱仪。
