沥青软化点测定方法 1.实验目的 (1)掌握石油沥青软化点测定的操作方法。 (2)理解软化点与石油沥青质量间的关系。 2.方法概要 将规定质量的两个钢球分别置于两块水平沥青圆片 上,在加热介质中以恒定速度加热,当试样软化到使 两个放在沥青上的钢球下落25mm距离时温度的平均值 ,即为试样的软化点。 3.仪器与试样 (1)仪器 沥青软化点测定器:两只黄铜肩或锥环,其形状及尺 寸见图19-4(a);用于使钢球定位于试样中央的钢 球定位器,其形状及尺寸见图19-4(b);铜支撑架 :用于支撑两个水平位置的环,支撑架上的环的底部 距离下支撑板的上表面为25mm,下支撑板的下面距离 浴槽底部为16mm±3mm,见图19-4(c),其安装 见图19-4(d); 支撑板:扁平光滑的黄铜板; 钢球:两只直径为9.5mm,每只质量为3.50g±0.05g ; 浴槽:可以加热的玻璃容器,电炉或其他加热器。 温度计:应符合GB/T 514-1983(1991)《石油产品 试验用温度计技术条件》中沥青软化点专用温度计的 规格技术要求,即测温范围在30~180℃,最小分度值 为0.5℃的全浸式温度计; 加热介质:软化点在30~80℃时用新煮沸过的蒸馏水 ;软化点在80~157℃时用甘油; 隔离剂:以质量计,两份甘油和一份滑石粉调制而成 ; 刀:切沥青用; 筛:筛孔为0.3~0.5mm的金属网。 (2)试样 道路沥青或建筑沥青 图 19 支- 架 4 、环 组、 合钢 装球 置定 图位 器 4.准备工作 (1)试样的预处理 将预先脱水的试样加热熔化,不 断搅拌,以防止局部过热,加热温度不得高于试样估 计软化点110℃,加热时间不超过30min,用筛过滤, 从加热到倾倒温度的时间不超过2h。 注意 ①加热时小心搅拌以免气泡进入试样中;②重复 试验时,应在干净的容器中用新鲜样品制备试样。 (2)制作沥青圆片 将试样环置于涂有一层隔离剂的 金属板或玻璃板上。若估计软化点在120℃以上时,应 将黄铜环与金属板预热至80~100℃。将已熔化试样注 入黄铜环内至略高环面为止。试样在室温下至少冷却 30min,然后用热刀刮去高出环面的试样,使圆片饱满 ,并与环面齐平。 5.试验步骤 (1)加热介质的选择及准备 新煮过的蒸馏水适于软 化点为30~80℃的沥青试样,起始加热介质温度应为 5℃±1℃;甘油适于软化点为80~157℃的试样,起 始加热介质温度应为30℃±1℃。 (2)安装装置 在通风厨内,按图19-3 (d)安装好两 个试样环、钢球定位器、温度计,浴槽装满加热介质 ,用镊子将钢球置于浴槽底部,使其与支架的其他部 位达到相同的起始温度,然后再用 - 镊子从浴槽底部将 钢球夹住并置于定位器中。必要时,可用冰水冷却或 小心加热,维持起始浴温达15 min。温度计应由支撑 板中心孔垂直插入,水银球底部与铜环底部齐平,不 能接触环或支架。 (3)加热升温 从浴槽底部以恒定5℃/min的速 度加热,在3min后,升温速度应达到 5℃/min±0.5℃/min(若温度上升速度超出此范 围,则试验失败)。 (4)软化点测定 当两个试环的球刚触及下支 撑板时,分别记录温度计所显示的温度。取两 个温度的平均值作为沥青的软化点。如果两个 温度的差值超过1℃,应重新试验。 所有石油沥青试样的准备和测试必须在6h内完 成,煤焦油沥青试验必须在4.5h内完成。 6.数据处理和报告 (1)软化点记录和转换 ①水浴中的软化点转变为甘油浴中的软化点 ,当水浴 中软化点略高于80℃时,应转变为甘油浴软化点,石 油沥青的校正值为+4.5℃;煤焦油沥青为+2.0℃。该 校正只能粗略表示软化点的高低,欲得准确值应在甘 油中重复试验。 ②甘油浴的软化点转变为水浴中的软化点 当甘油浴中 的石油沥青软化点低于84.5℃;煤焦油沥青软化点低 于82℃时,应转变为水浴中的软化点,并在报告中注 明。其中石油沥青的校正值为-4.5℃;煤焦油沥青为 -2.0℃。 (2)报告 ①取两个结果的平均值作为报告值。 ②报告试验结果时同时报告浴槽中所使用加热 介质的种类。 7.精密度(置信度为95%) (1)重复性 重复测定两次结果的差数不得大 于1.2℃。 (2)再现性 同一试样由两个实验室提供的试 验结果之差不应超过2.0℃。 8.注意事项 (1)检查使仪器符合标准要求,包括钢球质量、中承 板和下承板之间的距离、各环平面的水平状况、温度 计等。 (2)升温速度过快,所测得软化点偏高,反之则偏低 。 (3)样品应不含水分和气泡; (4)熔化后要搅拌均匀; (5)黄铜环内表面不应涂隔离剂,以防试样脱落; (6)试样应在空气中冷却半小时后,才用刀刮至与环 面齐平,不许用火烤平。 TP643自动沥青软化点试验器是由北京时代新维测控设备有限公司研发生产的,详细参数如下: TP643自动沥青软化点试验器是根据中华人民共和国标准GB/T4507《石油沥青软化点测定法》、中华人民共和国行业标准JTJ052《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中T 0606 《沥青软化点试验(环球法)》所规定的要求设计制造的,适用于道路石油沥青、煤沥青、液体石油沥青等各类沥青软化点的测定,是各沥青生产企业,公路、桥梁建设单位和各相关大专院校、研究机构的优选仪器。是一款自动化程度高、测试快捷方便、测试结果可靠的自动化检测仪器,是沥青软化点测试的智能化仪器。 功能特点 仪器采用电脑控制,电子光电测量 液晶显示屏显示,微型打印机自动打印测试结果 具有温度加热线性,浴液搅拌均匀 一次可同时检测两个样品,自动检测试样软化点 技术参数 电源电压:交流220V±10% 50Hz±10% 测量范围: ⑴ 试样软化点在80℃以下者,用蒸馏水做加热介质,+5 ℃~+80℃ ⑵ 试样软化点在80℃以上者,用甘油做加热介质,+32℃~+160℃ 温度分辨率:0.01℃ 搅拌器:搅拌速度连续可调 加热速率:三分钟后自动调整为(5.0±0.5)℃/ min 软化点结果:液晶显示和打印机打印 加热功率:600W 计算机接口: RS-232C通讯接口 烧杯有效容积:1000ml 环境条件:室温小于35℃且相对稳定,无空气对流现象 相对湿度:≤85% 整机功耗:不大于700W
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京时代新维测控设备有限公司为您提供《沥青中软化点检测方案 》,该方案主要用于其他中软化点检测,参考标准《暂无》,《沥青中软化点检测方案 》用到的仪器有null。
