崇孝守信,务实创新为宗旨,发扬激情拼搏,协作共赢的企业精神,志创农业科研领域一流企业 种子图像分析仪SeedCount SC5000R SC5000RT SeedCount SC5Image Analysis System 崇孝守信,务实创新为宗旨,发扬激情拼搏,协作共赢的企业精神,志创农业科研领域一流企业 o区 SeedCount】 Cusshhin Vir Senp Mon Scen 主要硬件 高分辨扫描系统 24位色, 300dpi种子图像分辨(可拓展)800w 高清触摸显示器 21.5寸,支持十点触控 超微型计算机 双核1.86GHz处理器,内置 厂家授权信息 专利扫描模块 ★采用虚拟种子技术,配合 国际颜色自校模块 适用模型 小麦与硬质小麦 大麦与麦芽 燕麦与燕麦米 不完善粒及破损度(分级计数与比例);等效筛选(长宽高面积) 长粒大米 种子病(黑点黑斑白垩);异常种子(未成熟、变色粒);杂质;Lab值单粒种子大数据。*蛋白含量、水分、干重(与CS1000B联用可测)。 中粒大米 半熟米(蒸谷米) 玉米 尺寸测量;(Horneous胚乳;应力裂纹RT);红色条纹;凹痕尺寸颜色冠层 小扁豆(兵豆) 直径;颜色等级;破损粒;颜色 咖啡豆 尺寸测量;尺寸;破损;缺陷 崇孝守信,务实创新为宗旨,发扬激情拼搏,协作共赢的企业精神,志创农业科研领域一流企业 核心软件 虚拟种子技术 ★结合专利托盘可模拟出三位结构参数。 独立应用算法 ★针对不同种子空间构造设计专有算法。 大数据存储 ★可以实现每粒种子的数据储存(直接参数) 主要功能 长度 平均种粒参数 宽度 (分辨率0.01mm)★厚度 面积 长宽比 空间参数 ★球圆度 总数 籽粒计数 病态数 异常数 Lab分析★ L, a, b 标准筛选★ 分类 准 容重rTest Weight 微量容重 Mini Test Weight以定容小模块为标准体积计算出的容重 ·标准容重Standard Test Weight以标准500ml容重模块测量得到的容重 SeedCount通过微量法检测容重单位kg/hl(可选配500ml标准容重模块) 杂质Dockage SC5000可以自动识别并检测出小的杂质 (包含:破碎种子、芒、杂草、其他种子) 崇孝守信,务实创新为宗旨,发扬激情拼搏,协作共赢的企业精神,志创农业科研领域一流企业 SC5000利用专利的种子技术算法,可有效的解决由于种子重叠而导致的精度下降。 (在专利的算法基础上还设有如麦芒识别等杂质识别算法)同时SeedCount还支持筛分预测功能。 粒重Kernel Weight SC5000特有的千粒重算法可计算除杂后的有效千粒重。并以湿重wet-weight的形式显示在分析结果中。 *仪器支持与近红外整谷分析仪联用以获得干重,蛋白含量以及其他流变性质等重要参数。 专利的样品托盘TRAY,支持整粒谷物的三维扫描(同时完成长、宽、高以及圆度分析)★托盘具有两大分析区域分别完成不同性质的分析★托盘内置的校色功能使得图像颜色可有效的直接追溯至国际颜色标准。图像质量具有权威性 崇孝守信,务实创新为宗旨,发扬激情拼搏,协作共赢的企业精神,志创农业科研领域一流企业 标准筛选Screening Equivalents ·基于★虚拟中子技术对不同类型、不同规格的种子进行筛选标记。具体的筛分阈值还可通过进一步实验校正。 崇孝守信,务实创新为宗旨,发扬激情拼搏,协作共赢的企业精神,志创农业科研领域一流企业 功能 图表功能Graphs 三维统计 面积统计 鞋病态统计 Mild BlackpointSevere Blackoort Dist Dark KernelWhite/Split Kernel 山川NGinh lrlci 粒重统计 mi 二3 78 破损统计 as 异常粒标记图 (五种) A1 NIBN h丫nnA1 UNHAT mmYI 稻谷统计* n ni 32 Ta 322 礼品2413 天翔飞域 Date 12月17日 Time 16:23:49 Site ID TENOVO OperatorID CloudLiu Sample ID 1 Tray Number 1 Grain Type RiceWhite Grain Standard India General Resalts Coloured Kernels Count Percentby Mass Biss SnapleDistributi Count Percent byMass Whole Seeds 744 Red 0 0.00% 0 Sound Whole N/A 79.10% |Kernel Weight(As-is) 67.2 Red Streaked 1 0.10% 10 Head(Broken) I62 17.40% Kernel Weight (Dry) N/A RedSpecked 101 9.80% 0 Big Brokens 41 2.40% Standard Test Weisht N/A Green 0 0.00% 0 Medius Brokens3 25 1.00% Mini TestWeight 184.2 Yellow 10 0.90% 10 Smn11 Brokens 4 0.10% Dockage 0.00% Black 10 0.00% 0 Fragnents 2 0.00% Aspect Ratio 1.6 Black -Specked 110 10.90% 0 Paddy 0 0.00% Roundness 0.83 OtherDiscolore 18 1.70% 0 Immature 2 0.20% Moisture N/A Normal N/A N/A 0 ScreeningDistributi Percentby Count Percent byMass Protein N/A TozalDiscolore 240 23.50% N/A |>2.8 Screen 2.20% 2.60% InitialWeight N/A Glutinous 10 0.00% N/A 2.8-2.5 Screen 57.80% 61.90% Clean Weight 50.00 g Brown inhite 0 0.00% N/A 2.5-2.2 Screon 35.10% 33.90% Volune 25.39 ml AverageCIEL 64.7 Chalk Impact 1.54 2.2-2.0 Screen 1.50% 0.60% Avg Seed Area 9.7 mm" AverageCIEa 1.9 Chalk Threshold 50 2.0-1.6 Screen 2.20% 0.80% Total Area sq 7367 nn AverageCIE b -8.4 Yellowness Index -14.91 <1.6 Screen 1.10% 0.20% Whole KernelMeasurenents Length Mean 4.95 mm 0-10% 381 95.50% Chalk Count Percentby Count Length StdDev 0.28 10-25% 10 2.50% SeedsTested 399 Width Mean 2.97 mm 25-50% 2 0.50% Chalky Seeds 6 1.3036 检测报告 *报告中可包含近百种 图像分析结果。*可储存每个种子的十余个详细参数。*分析图像支持多格式 输出。 Width StdDev 0.18 50-75% 6 1.50% Thickns Mean2.53 an75-100% 0 0.00% Thickns 0.13 StdDey 澳大利亚NI结合多年的实际应用分析经验以及大数据的积累研发出了一套独有的种子图像分析模块。颠覆了传统图像分析的概念,给用户以全新的体验感。重新定义了图像分析。 ·双扫描模式 ·反射模式(一般物理特性)透射模式(内部步伤))* ·标准颜色自校模块 ·专利的样品托盘 TRAY ·宽度区 ·厚度区 ·透射区* ·虚拟种子算法去(拟合空间参数)·大数据存储(含每个种子信息) 崇孝守信,务实创新为宗旨,发扬激情拼搏,协作共赢的企业精神,志创农业科研领域-一流企业 您可以直接与我们的销售工程师商洽,也可以通过: 电话:(010)60273439 60273429 传真:(010)52262665 各地办事处与我们联系、询价 您也可直接委托我们办理进口手续 天翔公司具有国家经贸部批准的自营进出口贸易权,专设进出口贸易部,为您办理仪器设备进口手续,订货更加方便、快捷。 技术工程师刘雨田 手机:18518035501 QQ: 598040728 定制功能与模块服务即将推出!可满足更多的客户需求 不—-年不丝电不小祥鲜名'当乐'寿常
关闭还剩16页未读,是否继续阅读?
北京天翔飞域科技有限公司为您提供《种子中图像分析检测方案(数粒仪)》,该方案主要用于种子中理化分析检测,参考标准《暂无》,《种子中图像分析检测方案(数粒仪)》用到的仪器有SC5000R 种子图像分析系统。
