当前位置: 废水 > 其他 > 方案详情
废水中颗粒物检测方案
检测样品 废水
检测项目 其他
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
在实验室我们选用了转速4000 r/min,要求离心力在2000以上的离心机来分离菌丝废水。取菌丝废水(SS值为20000mg/L)放入离心试管中,置于离心机内,打开电源,运行40秒后关机,测定离心清液的SS浓度;另取一样浓度的菌丝废水参与所选絮凝剂,令其水中浓度抵达絮凝作用,搅拌后以一样操作进行实验,并测定离心清液SS浓度。
离心机在废水处理中的应用 离心沉降分离的原理,是运用悬浮液或者是固体颗粒在液体中沉降的速度不一样的特点,在离心力场的作用下高效沉降分层,完成液-固分别目的。离心机分离功能的重要特点是分离因数,它标明被分离物料在转鼓内所受的离心力与其重力的比值,分离因数越大,通常分离也越高效,分离作用越好。 在实验室我们选用了转速4000 r/min,要求离心力在2000以上的离心机来分离菌丝废水。取菌丝废水 (SS 值为20000mg/L)放入离心试管中,置于离心机内,打开电源,运行40秒后关机,测定离心清液的 SS 浓度;另取一样浓度的菌丝废水参与所选絮凝剂,,令其水中浓度抵达絮凝作用,搅拌后以--样操作进行实验,并测定离心清液 SS 浓度。 本实验用分离离心力为2000以上的离心机,实验作用标明,用离心机处置菌丝废水是可行的,只要离心力满足和加入絮凝剂,完全可以通过直接运用离心法处置菌丝废水,完毕合格排放。在实验过程中加入的絮凝剂有很多作用,是由于废水中存在微细的菌丝废水和其他杂质,由于同性相斥,不易凝集成大颗粒,以本身重量发生沉降非常困难,因此会构成较为安稳的悬浊液,若能运用与悬浮微粒带相反电荷的化学药剂吸附中和这些微粒表面上的电荷,使表面电位减少,胶体微粒的安稳情况因此被损坏而发生凝集而加速沉降。因此,我们选用了可在碱性条件下运用的某类型聚丙烯酰胺作为絮凝剂。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海巴玖实业有限公司为您提供《废水中颗粒物检测方案 》,该方案主要用于废水中其他检测,参考标准《暂无》,《废水中颗粒物检测方案 》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
