天美Marketing天美(中国)科学仪器有限公司TECHCOMP (CHINA) LTD.中国北京朝阳区天畅园7号楼100107FAX010-64060202 2 TEL:010-64010651 氢化物发生法分析水环境中的锑 ZA3000 系列在使用氢化物发生法时, BKG 校正也是采用偏振塞曼法的。准确的 BKG校正和稳定的基线可实现1ug/L以下的低浓度检测。自然水域中,河水里大约含有1ug/L,海水里大约有 0.2 ug/L 的锑。本文采用氢化物发生法分析河水中的低含量的锑元素,操作简单,重现性良好,分析结果可靠。 1.前处理 样品 12.5mL 中加入盐酸5 mL 和0.1 mol/L硫脲溶液3mL,用纯水定容至25mL, 备用。 样品No. 1 :河水 样品No.2:河水+0.2ug/L Sb 样品No.3:河水+1.0mg/L Sb 2.仪器和测试条件 仪器条件 测定参数 元素: Sb 原子化器:标准燃烧头 测定模式:工作曲线 仪器:ZA3000 火焰:空气-乙炔 信号模式: BKG校正 原子化方式:火焰 燃气流速:1.2L/min 曲线类型:线性 检测波长:217.6nm 助燃气:160KPa 15L/min 计算方式:积分 狭缝宽度:0.4nm 燃烧头高度:7.5mm 延迟时间:5s 时间常数:2.0s 计算时间:5.0s FAX010-64060202 CONC(g/L) 平均ABS SD RSD REF ABS STD 1 0.000 0.0017 0.0000 0.00% 0.0004 0.05 2 STD 2 0.500 0.0118 0.0001 0.85% 0.0036 STD 3 1.000 0.0238 0.0001 0.42 % 0.0060 STD 4 2.000 0.0469 0.0001 0.21% 0.0075 0.054 0.0024 0.0001 4.17 % 0.0005 0.5 0.054×2=0.108 g/L 2 0.153 0.0046 0.0001 2.17% 0.0016 0 R: 0.9996 0.00 0.153 ×2=0.306 ug/L TIME(sec) 实验结果 样品 测定值(yg/L) 回收率 河水 0.108 河水+0.2ug/L 0.306 99% 河水+0.2ug/L 1.052 94% 采用日立 ZA3000 原子吸收分光光度计搭载 HFS-3氢化物发生器对水环境中的锑进行测试,操作简单快速,试液和试剂消耗少,重现性良好。ZA3000 的火焰部分采用塞曼背景校正技术,即使是使用氢化物发生装置,同样可以进行精确的背景校正,结合独特的双检测器设计,可实现1ug/L以下的低浓度检测。。良好的回收率实验说明该法可准确地实现环境水中锑的检测。
关闭产品配置单
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《水中锑检测方案 》,该方案主要用于环境水(除海水)中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《水中锑检测方案 》用到的仪器有null。
