毛细管乌氏粘度计法测试溶液中瓶级PET树脂的特性粘度 测试范围:适用于PET均聚物和共聚物粘度的测定。 测试原理:在 (2 5士 0.02)℃的温度下,测定溶剂和浓度为0.005g /mI.的PET树脂溶液的流出时间。根据流出时间和已知的溶液浓度计算试样的特性粘度。 试样溶液的备置 溶剂采用苯酚/1,1,2,2-四氯乙烷,用万分之一天平称取(0.1250 士0.0010 )g试样放入溶样瓶中,用自动加液装置量取25 mL苯酚/1,1,2,2-四氯乙烷溶剂加人到溶样瓶中。 将装有试样的溶样瓶放在(110士10)℃ 的加热装置(例如:中旺恒温自动溶样器)上进行加热并连续搅拌,使试样完全溶解。溶解时间控制在30 min内,若超过此时间,则需要重新称样溶解(中旺恒温自动溶样器具有定时功能,溶样完成后自动停止并发出提示音)。试样完全溶解后冷却至室温。 实验步骤 将试样溶液经不锈钢滤网或烧结玻璃漏斗过滤后加入乌氏粘度计中,溶液的液面应在储液标线之间。 将粘度计装在专用提篮中固定于IVS测量单元,测量单元垂直置于25±0.01℃的恒温水浴中,乌氏粘度计的上刻度线要低于恒温水槽浴液表面至少30mm。 将粘度计在恒温水浴中静置20分钟左右,使被测样品溶液达到25±0.01℃的温度。 启动软件,简单设置参数后即可开始测试,后续的工作全部交给仪器,电脑将自动筛选剔除不合格数据并自动补测,最后直接得到特性粘度结果。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
杭州中旺科技有限公司为您提供《PET均聚物和共聚物中粘度检测方案 》,该方案主要用于聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)中粘度检测,参考标准《暂无》,《PET均聚物和共聚物中粘度检测方案 》用到的仪器有聚合物溶样器、粘度计/乌氏粘度仪/自动粘度测定仪IVS300、中旺自动配液器(0.1%高精度)DP25。
