上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档NO. 2014110102编号: YY-HG-AKF-2014006 禾工应用案例 AKF-3 库仑法卡尔费休水分测定仪 报告:上海禾工科学仪器有限公司数据档案:2014110102 ---案例名称--- 卡氏加热库仑法分析锂基脂润滑油样品中的水分含量 ---目的--- 由于锂基脂溶解性不好,本实验采用 KH-1卡氏加热炉加热样品,将挥发的水汽倒入 AKF-3库仑法水分仪进行水分含量分析,通过本试验验证水分含量的可行性、准确度与重复性。 ---仪器配置--- 1. AKF-3 库仑法微量水分测定仪主机; 2.全封闭安全电解池组件; 3.测量电极,电解电极; 4. KH 1卡氏加热炉; 5.电子天平(0.1mg); 6.无油无水净化空气源或氮气钢瓶(输出压力0.1Mpa); ---试剂--- 电解液:库仑电量法单卡尔费休试剂,当量:1.5g/100mL,KFR-C02; ---测定方法--- 1、将电解液注入电解池以及电解电极的阴极室内,液位至下刻度线,加入微量水然后电解至平衡。 2、将气源连接至 KH-1卡氏加热炉,将干燥样品瓶装入加热槽,温度设置为150℃,流量调整为60mL/min, 吹扫样品瓶和管路内可能存在水分,等待再次平衡。 3、将样品瓶移至冷却槽冷却后取出,用电子天平称取约2g样品置于样品瓶内,然后在水分仪上点击开始测量,同时将样品瓶装入加热槽。 4、输入样品称取的重量,等待测量结束后显示最终测量结果 ---仪器参数--- 加热温度: 150℃终点电位:2000吹扫流量::60mL/min终点漂移:自自动电解速度::1档漂移扣除:自自动等待时间::5min终点保持:自自动 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源:浙江杭州用户环境湿度:51%环境温度:20℃当前漂移:0.3ug/min 样品名称 锂基脂 测定次序 进样量 电解值 测定结果 备注 1 2.078g 1174p g 565ppm 2 2.006g 1171儿g 583ppm 3 2.112g 1212g 574ppm 4 2.042g 1161n g 569ppm 平均值: 572ppm RSD值: 1.355% --补充说明--- 锂基脂润滑油溶解性较差,采用直接进样分析难以得到准确的结果,所以采用卡氏加热方法进行测量,可得到准确可靠地结果。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《锂基脂润滑油样品中水分含量检测方案 》,该方案主要用于润滑油中水分含量检测,参考标准《暂无》,《锂基脂润滑油样品中水分含量检测方案 》用到的仪器有禾工科仪 AKF-C6 全自动微量卡尔费休水分测定仪。
