检测样品 饮用水
检测项目 无机阴离子
参考标准 GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标
钻石会员 4869 篇解决方案
使用抑制型离子色谱法测定F、CI、NO、SO2等阴离子 l说明 在2007年新颁布的《生活饮用水卫生标准》中,规定了生活饮用水中硫酸盐,氯化物,氟化物、硝酸盐的检测指标。指定的最低检测质量分别为0.25mg、0.05mg、0.002mg、0.0005mg,岛津的抑制型离子色谱仪可同时分析这四种无机阴离子。 仪器 岛津HIC-20A 抑制型离子色谱仪:LC-20ADsp泵DGU-20A,HIC-20ASuper 柱温箱,SIL-20A自动进样器,CDD-10Avp 电导检测器,LCsolution 软件。 l试剂 F、C、NOSO?标准品;实验用水(超纯水),碳酸钠、碳酸氢钠(和光一级) |标准品配制 以水为溶剂配制F、C、NOSO混合标准溶液,浓度分别为0.1、1.0、10和100 mg/L,进样50uL。 |无机阴离子的分析条件: 分析柱: Shim-packIC-SA2(250mmL.× 4.0mmI.D.) 流动相: 0.6mM Na,CO,/12mM NaHCOs 流速: 1.0mL/min 温度: 30℃ 检测器: 电导检测器 |水样的预处理 自来水经0.45pm 的滤膜过滤后,直接进样50pL |表1.实验室自来水检测浓度 组分名 F C NO: SO- 浓度(mg/L) 0.51 14.34 28.78 23.89 图1.无机阴离子的标准品谱图(1mg/L,50pL进样) 图2.实验室自来水的色谱图 F C1 精密度 以1mg/L的混合标准品为代表进行方法精密度分析,n=6。0 SO DF 文件使用 “pdfFactory Pro" 试用版本创建www.fineprint.cn
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《饮用水中无机阴离子检测方案 》,该方案主要用于饮用水中无机阴离子检测,参考标准《GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》,《饮用水中无机阴离子检测方案 》用到的仪器有离子色谱仪HIC-SP/HIC-NS。
