CEM MARS 微波消解方法(可可粉) 样品:可可粉 消解罐: HP500,7个 试剂:70%硝酸 样品量: 0.5g 仪器条件: MARS 操作过程推荐: 加硝酸10ml 控制模式:升压 步骤 爬升时间(min) 压力(psi) 温度(℃) 保持时间(min) 1 25 195 190 10 注意事项: 这个方法只是 CEM 公司提供一个参考方法,用户可根据自己的样品进行方法优化。 CEM MARS 微波消解方法(可可粉)样品:可可粉消解罐:HP500,7个试剂:70%硝酸样品量: 0.5g仪器条件:MARS
关闭产品配置单
培安有限公司为您提供《可可粉中重金属检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于巧克力及制品中重金属检测,参考标准《暂无》,《可可粉中重金属检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有CEM Mars6 高通量密闭高压微波消解仪。
