天麻钩藤颗粒中黄芩苷的测定 天麻钩藤颗粒具有平肝熄风,清热安神等作用。用于肝阳上亢所引起的头痛、眩晕、耳鸣、眼花、震颤、失眠;高血压见上述证候者。本实验采用日立超高效液相色谱仪 ChromasterUltra Rs,转换2010版《中国药典》》一一部相应的方法,对天麻钩藤颗粒中的主要成分黄芩苷进行分析。 [黄芩苷标准品的分析] 黄芩苷(浓度0.050mg/mL)的测定例 [色谱条件] 色谱柱: Hitachi LaChromUltra ⅡI C18(1.9 um) 3.0mmI.D.×100 mm 流动相:A-乙腈; B-0.1%磷酸水 A:B=25:75(v/v) 流 速:0.8mL/min 进样量:1.0uL 柱 温:30C 检测波长:280nm [仪器配置1 ChromasterUltraRs 6170 泵, ChromasterUltraRs 6270 自动进样器, ChromasterUltraRs 6310柱温箱, ChromasterUltraRs 6430 DAD 二极管列列检测器 [样品分析实例] 前处理: 样品适量 [空白样品的测定结果] [天麻钩藤颗粒的测定结果] [实验结果] 名称 保留时间 峰面积 峰高 理论塔板数 最高反压 min uV*sec uV MPa 黄芩苷 6.088 457759 52610 10664 71.5 [总结] 采用日立超高效液相色谱仪ChromasterUltra Rs 和日立 LaChromUltra II C18色谱柱,直接转化药典方法分析天麻钩藤颗粒,黄芩苷出峰时间为 6.088 min,理论塔板数高达10664,满足分析要求,顺利地完成了从常规高效液相色谱到超高效液相色谱的方法转换,实现了天麻钩藤颗粒中黄芩苷快速、高效的分离分析。 注意事项: 本实验流动相中含磷酸试剂,对色谱柱伤害较大,实验结束后应及时、正确清洗色谱柱以免影响柱寿命。 本资料所示数据仅为测定例用数据而非可保证仪器性能的数据。 本仪器只是研究用仪器,,而不是诊断、治疗或预防人或动物疾病的医疗仪器。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
日立科学仪器(北京)有限公司为您提供《中药中主要物质含量分析检测方案 》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药中主要物质含量分析检测方案 》用到的仪器有日立超高效液相色谱仪 ChromasterUltra Rs。
