原子吸收分光度计测定动物饲料中金属离子含量 关键词:原子吸收分光光度计;动物饲料;重金属;美析www.macylab.com (http://www.macylab.com); 1仪器 AA1800型原子吸收分光光度计 (http://www.macylab.com/) 1.1 AA1800原子吸收分光光度计,带有空气一乙炔火焰和一个校正 设备或测量背景吸收装置。 1.2坩埚:铂金、石英或瓷质,不含钾、钠,内层光滑没有被腐蚀,上部直径为4cm-6cm,下部直径为2cm-2.5cm,高5cm左右,使用前用盐酸(2.3)煮。 1.3硬质玻璃器皿:使用前用盐酸(2.3)煮沸,并用水冲洗净。 1.4电热板或煤气炉。 1.5水浴锅。 1.6马弗炉:温度能控制在550℃士15℃ 1.7分析天平,称量精度到0.1mg 1.8测定Ca,Cu,Fe,K,Mg,Mn,Na,Zn所用的空心阴极灯。 1.9定量滤纸。 2试剂 试剂和溶液 除非另有规定,仅使用分析纯试剂。 2.1水,应符合GB/T 6682三级用水。 2.2盐酸:c(HCl)=12mol/L(ρ=1.19g/mL)。 2.3盐酸溶液:c(HCl)=6mol/L。 2.4盐酸溶液:c(HCl)=0.6mol/L。 2.5硝酸镧溶液: 溶解133g的La(NO3).6H20于1L水中 如果配制的溶液镧含量相同,可以使用其他镧盐。 2.6氯化铯溶液: 溶解100g氯化艳(CsCl)于1L水中。 如果配制的溶液铯含量相同,可以使用其他的铯盐 2.7 Cu,Fe,Mn,Zn的标准储备溶液: 取100mL水,125mL盐酸(2.2)于1L容量瓶中,混匀 称取下列试剂: - 392.9 mg硫酸铜(CUS04·5H20); - 702.2 mg硫酸亚铁铵[(NH4)2SO4·FeS04·6H20〕; - 307.7 mg硫酸锰(MnS04·H2O ); - 439.8 mg硫酸锌(ZnS04·7H20); 将上述试剂加人容量瓶中,用水溶解并定容。 此储备液中Cu,Fe,Mn,Zn的含量均为100ug/mL 2.8 Cu,Fe,Mn,Zn的标准溶液: 取20.0mL的储备溶液加人100mL容量瓶中,用水稀释定容。 此标准液中Cu,Fe,Mn,Zn的含量均为20ug/mL. 该标准液当天使用当天配制。 2.9 Ca,K,Mg,Na的标准储备溶液: 称取下列试剂: —1.907g氯化钾(KCl); —2.028g硫酸镁(MgS04·7H20); —2.542g氯化钠(NaCl) 将上述试剂加人1L容量瓶中。 称取2.497g碳酸钙(CaC03)放人烧杯中,加人50mL盐酸(2.3), 在电热板上加热5min,冷却后将溶液转移到含有K,Mg,Na盐的容量瓶中,用盐酸(2.4)定容。此储备液中Ca,K,Na的含量均为1mg/mL,Mg的含量为200ug/mL。 2.10 Ca,K,Mg,Na的标准溶液: 取25.0mL储备溶液(2.9)加人250mL容量瓶中,用盐酸(2.4)定容。此标准液中Ca,K,Na的含量均为100ug/mL,Mg的含量为20ug/mL,配制的标准液贮存在聚已烯瓶中,可以在一周内使用。 2.11镧/铯空白溶液: 取5mL硝酸镧(2.5)溶液、5mL氯化铯溶液(2.6)和5mL盐酸(2.3)加人100mL容量瓶中,用水定容。 3分析步骤 3.1检测有机物的存在 用平勺取一些试料在火焰上加热。 如果试料融化没有烟,即不存在有机物。 如果试料颜色有变化,并且不融化,即试料含有机物。 3.2试料 根据估计含量称取1g-5g制备好的试样,精确到1mg,放进坩埚中。 如果试样含有机物,按2.3操作。 如果试样不含有机物,按2.4操作。 3.3干灰化 将坩锅放在电热板或煤气灶上加热,直到试料完全炭化(要避免试料燃烧)。将坩锅转移到在550℃温度下预热15min的马弗炉中灰化3h,冷却后用2mL水浸润坩埚中内容物。如果有许多炭粒,则将坩埚放在水浴上干燥,然后再放到马弗炉中灰化2h,让其冷却再加2mL水。 3.4溶解 取10ml盐酸(2.3),开始慢慢一滴一滴加入,边加边旋动坩埚,直到不冒泡为止(可能产生二氧化碳),然后再快速加入,旋动坩埚并加热直到内容物近乎干燥,在加热期间务必避免内容物溅出。用5mL盐酸(2.3)加热溶解残渣后,分次用5mL左右的水将试料溶液转移到50mL容量瓶。待其冷却后,然后用水稀释定容并用滤纸过滤。 3.5空白溶液 每次测量,均按照3.2,3.3和3.4步骤制备空白溶液。 3.6铜、铁、锰、锌的测定 3.6.1测量条件 按照仪器说明要求调节原子吸收分光光度计 (http://www.macylab.com/)的仪器条件,使在空气一乙炔火焰测量时的仪器 灵敏度为最佳状态。Cu,Fe,Mn,Zn的测量波长如下: Cu:324.8nm; Fe:248.3nm; Mn:279.5nm; Zn:213.8nm, 3.6.2校正曲线制备 用盐酸(2.4)稀释标准溶液(2.8),配制一组适宜的校正溶液。测量盐酸(2.4)的吸光度、校正溶液的吸光度。 用校正溶液的吸光度减去盐酸(2.4)的吸光度以吸光度修正值分别对Cu,Fe,Mn,Zn的含量绘制校正曲线。 3.6.3试料溶液的测量 在同样条件下,测量试料溶液(3.4)和空白溶液(3.5)的吸光度,试样溶液的吸光度减去空白溶液的吸光度。按第9章计算含量。 如果必要的话,用盐酸溶液(2.4)稀释试料溶液和空白溶液,使其吸光度在校正曲线线性范围之内。 3.7钙、镁、钾、钠的测定 3.7.1测量条件 按照仪器说明要求调节原子吸收分光光度计 (http://www.macylab.com/)的仪器条件,使在空气一乙炔火焰测量时的仪器 灵敏度为最佳状态。Ca,K,Mg,Na的测量波长如下: Ca:422.6nm; K:766.5nm; Mg:285.2nm; Na:589.6nm. 3.7.2校正曲线制备 用水稀释标准溶液(2.10),每100mL标准稀释溶液加5mL的硝酸镧溶液(2.5),5mL氯化铯溶液 液(2.6)和5mL盐酸(2.3),配制一组适宜的校正溶液。 测量镧/铯空白溶液(2.11)的吸光度。 测量校正溶液吸光度并减去镧/铯空白溶液(2.11)的吸光度。以修正的吸光度分别对Ca,K,Mg,Na的含量绘制校正曲线。 3.7.3试料溶液的测量 用水定量稀释试料溶液(3.4)和空白溶液(3.5),每100mL的稀释溶液,加5mL的硝酸镧(2.5), 5mL的氯化铯(2.6)和5mL盐酸(2.3), 在相同条件下,测量试料溶液和空白溶液的吸光度。用试料溶液的吸光度减去空白溶液的吸光度 如果必要的话,用镧/铯空白溶液(2.11)稀释试料溶液和空白溶液,使其吸光度在校正曲线线性范围之内。 4结果表示 由校正曲线、试料的质量和稀释度分别计算Ca,Cu,Fe,Mn,Mg,K,Na,Zn各元素的含量。 按照表1修约,并以mg/kg或g/kg表示。 表1结果计算的修约 含量 修约到 5mg/kg-10mg/kg 0.1mg/kg 10mg/kg-100mg/kg 1mg/kg 100mg/kg-1g/kg 10mg/kg 1g/kg-10g/kg 100mg/kg 10g/kg-100g/kg 1g/kg 关键词:原子吸收分光光度计;动物饲料;重金属;美析www.macylab.com (http://www.macylab.com);
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海美析仪器有限公司为您提供《粮食及加工品中重金属检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于饲料中重金属检测,参考标准《暂无》,《粮食及加工品中重金属检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有光度计生产厂家-美析UV-1800S紫外可见分光光度计、美析双光束紫外可见分光光度计UV-1800PC、美析双光束紫外可见分光光度计UV-1800APC、美析单火焰原子吸收光谱仪AA-1800C、美析火焰石墨炉一体原子吸收光谱仪AA-1800H。
