Manon海能能仪 器民族仪器 品质典范 海能仪器:氟马西尼含量的测定(电位滴定法) 1,,1简介 氟马西尼,苯二氮卓类药物之中毒解救。也可用于乙醇中毒之解救。本品为有选择性的苯二氮卓类拮抗药。其化学结构与苯二氮卓类近似,作用于中枢的苯二氮卓(BZD)受体,能阻断受体而无 BZD 样作用。动物试验证明,,它能逆转对中枢 BZD 受体有亲和力的 BZD 类和非BZD类(如佐匹克隆等),对人的作用也一致。。它还能部分地拮抗丙戊酸钠的抗惊厥作用。抗精神药物多能增加人体催乳素的分泌水平,而 BZD 类抗焦虑药则可使其降低,本品能拮抗 BZD 类的降低效应。 对地西泮、劳拉西泮或三唑仑等所形成的耐受性及有躯体依赖的动物,使用本品有可产生戒断症状。本品为弱亲脂性碱,血浆蛋白结合率约为50%,且多为白蛋白。 2,!,测定原理及方法 《中华人民共和国药典》2010年版第二部第538页 含量测定:取本品约 0.25g,精密称定,加冰醋酸 30ml 和醋酐20ml溶解后,照电位滴定法(附录ⅧA),用高氯酸滴定液(0.1011mol/L)滴定,并将滴定的结果用空白试验校正。每 1ml 高氯酸滴定液(0.1mol/L)相当于 30.33mg的C15H14FN3O3 3,实验仪器 O T860电位滴定仪 pH复合电极 O15ml滴定管单元 4,试剂 O 滴定剂:C(HCI04)=0.1011mol/L,滴定剂的浓度用基准物质邻苯二甲酸氢钾标定. 氟马西尼原料药,含量大于99%为合格。 5,实验步骤 1)仪器的准备 首先使用醋酸溶液清洗滴定管,清洗完成后使用高氯酸滴定液进行润洗,润洗的次数≥3. 2)羊品的前处理 使用万分之一天平称取 0.25g 样品于滴定杯中,加入30mL酸酐和20mL 醋酸作为溶剂,将滴定杯置于超声波中溶解约 1min, 待样品完全溶解后,将滴定杯放在搅拌台上。 6,测试结果 1)参数设定:常量滴定 O终点数::1 ○结束体积: 15.000ml ○终点1突跃量:500 添加最小体积:0.020ml 初次欠加体积:3.000ml 2)实验数据: O空白体积::(0.031ml 滴定剂:C(HCI04)=0.1011mol/L 项目样 V(ml) m V(空白) C 1 8.205 0.2465 0.031 101.78% 2 8.335 0.2532 100.65% 3 8.239 0.2508 100.46% 计算公式:C(氟马西尼)=m ¥99.8%¥1000 7,实验结论: 氟马西尼原料药含量为100.96%,完全符合要求。 --
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《化学药中主要物质含量分析检测方案 》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《化学药中主要物质含量分析检测方案 》用到的仪器有海能 T860 全自动电位滴定仪。
