UV-1700测定布料中的游离甲醛
检测样品 纺织品/服装/帽
检测项目
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
UV-1700测定布料中的游离甲醛UV-1700测定布料中的游离甲醛UV-1700测定布料中的游离甲醛UV-1700测定布料中的游离甲醛
http://www.macylab.com 测定布料中的游离甲醛 INTRODUCTION 此次介绍的应用是测定毛巾布料中的游离甲醛,采用的是乙酰丙酮法A,用热水提取布料中的游离甲醛。操作简便, R2=0.9999,线性关系优异。 METHOD PREPARATION 分析样品:游离甲醛 测定方法:乙酰丙酮法A JIS L 1041 6.3.1 b) 1) 定量范围 :0.5-2 ug/mL 试剂和样品处理方法参考第二页 INSTRUMENT CONDITIONS MEASUREMENT METHOD 仪器 : UV-1700 工作曲线 扫描速度 400 nm/min 波长:412nm 带宽 4nm Abs -Abs,(*1)是分析样品。 *1参考第二页 加标回收实验 n=3 毛巾(*2) 毛巾(*2)+1.0 ug/mL 回收率 0.03 ±0.00 ug/mL 1.02±0.00 ug/mL 98.4±0.0% *1.25 g 毛巾布加入50 mL提取液 KEY WORDS 本分析法适用于美析UV产品UV-1300,UV-1500,UV-1700,UV-1800,UV-1900。 Spectrophotometer (UV) Sheet No. UV080008-01 KEY WORDS 本分析法适用于美析UV产品UV-1300,UV-1500,UV-1700,UV-1800,UV-1900。 Spectrophotometer (UV) Sheet No. UV080008-02 加热30 min 静置30 min 测定 (Abs)
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海美析仪器有限公司为您提供《UV-1700测定布料中的游离甲醛》,该方案主要用于纺织品/服装/帽中null检测,参考标准《暂无》,《UV-1700测定布料中的游离甲醛》用到的仪器有UV-1700准双光束紫外可见分光光度计、美析扫描型紫外可见分光光度计UV-1700PC、美析扫描型紫外可见分光光度计UV-1700SPC、美析双波长UV-1700S紫外可见分光光度计。
我要纠错
推荐专场
相关方案
