当前位置: 其他 > 方案详情
橡胶二次硫化烘箱中温度选择检测方案(干燥箱)
检测样品 其他
检测项目 温度选择
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
橡胶二次硫化烘箱是怎样选择温度的? 橡胶硫化温度是硫化三大要素之一,是橡胶进行硫化反应(交联反应)的基本条件,直接影响橡胶硫化速度和制品的质量。 怎样选择硫化温度呢? (1)橡胶的种类随着室温硫化胶料的增加和高温硫化的出现,硫化温度趋向两个极端。从提高硫化效率来说,应当认为硫化温度越高越好,但实际上不能无限提高硫化温度。橡胶为高分子聚合物,高温会使橡胶分子链产生裂解反应,导致交联键断裂,即出现“硫化返原”现象,从而使硫化胶的物理机械性能下降。综合考虑各橡胶的耐热性和“硫化返原”现象,各种橡胶建议的硫化温度如下:NR最好在140-150℃,最高不超过160℃;顺丁橡胶、异戊橡胶和氯丁橡胶最好在150-160℃,最高不超过170℃丁苯橡胶、丁腈橡胶可采用150℃以上,但最高不超过190℃;丁基橡胶、三元乙丙橡胶一般选用160-180℃,最高不超过200℃;硅橡胶、氟橡胶一般采用二段加硫,一段温度可选170-180℃,二段硫化则选用200-230℃,按工艺要求可在4-24h范围内选择。 (2)橡胶配方中硫化体系的类型按照最终制品不同性能的要求,橡胶配方选用不同的硫化体系。通常,普通硫磺硫化体系,其硫化温度选取范围为130-160℃,具体需要根据所使用的促进剂的活性温度和制品的物理机械性能来确定。有效、半有效硫化体系,硫化温度一般掌握在160-165℃之间,过氧化物及树脂等非硫磺硫化体系,硫化温度适合选择170-180℃. (3)橡胶制品的结构橡胶属于热的不良导体,受热升温较慢。对于夹织物的橡胶制品,通常硫化温度不高于140℃.而发泡橡胶,需要按照发泡剂和发泡助剂的分解温度选择适宜的硫化温度。 上海实贝仪器设备厂根据二次硫化的特性和工艺生产了一款专用橡胶二次硫化烘烤箱。其特点如下: 1.日本富士数显控温仪表,温度RT+10℃~300℃可编程,操作简单 2.配置HS48S-99.99定时仪表,方便定时 3.风道采用双风道热风循环结构,温度场分布均匀 4.采用不锈钢内胆,外箱冷轧钢板防静电喷涂烤漆,美观耐用 5.采用耐高温硅橡胶门封条,安全可靠 6.配有声、光超温报警及保护装置,使用安全放心
关闭
  • 1/1
上海实贝仪器设备厂为您提供《橡胶二次硫化烘箱中温度选择检测方案(干燥箱)》,该方案主要用于其他中温度选择检测,参考标准《暂无》,《橡胶二次硫化烘箱中温度选择检测方案(干燥箱)》用到的仪器有实贝250度300℃电热恒温鼓风干燥箱烤箱工业烘箱、实贝换气式高温热老化试验箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
