HPLC法测定黄蜀葵花中金丝桃苷的含量 黄蜀葵花为锦葵科植物黄蜀葵(Abelmoschus manihot (L. ) Medic)的干燥花冠,具有通淋、消肿、解毒等功效,多用来治疗淋病、痈疽肿毒、烫伤等。有研究指出黄蜀葵花的主要成分为黄酮类化合物,其中以金丝桃苷、槲皮素,异槲皮素含量最高。本文建立了测定黄蜀葵花中金丝桃苷的含量的HPLC法,结果表明方法简单准确,结果可靠。 1 测试条件 1.1 仪器 分析型高效液相色谱仪(HPLC),由AS3000自动进样器,Laballiance Series 高压泵、DAD检测器和Lablliance色谱工作站组成,配一支C18 Kromasil 色谱柱( 4. 6 mm × 250 mm, 5 um);AXM-8 Temp.柱温箱。 1.2试剂和样品 金丝桃苷对照品品(中国药品生物制品检定所),乙腈(色谱纯),水为屈臣氏蒸馏水,其他试剂为分析纯,黄蜀葵花样品购自当地药店,产地为安徽。 1.3对照品溶液配制 精密称取金丝桃苷对照品5.00 mg,加甲醇定容至25 mL,制成0.200 g/L的金丝桃苷对照品储备液,冷藏备用。 1.4供试品溶液的制备 精密称取样品粉末200 mg,70%甲醇溶解,超声30 min,过滤液置于50mL容量瓶中,加70%甲醇定容至刻度,冷藏备用。 1.5色谱条件: 色谱柱:Kromasil (4. 6 mm × 250 mm, 5 um); 流动相:乙腈-0.5%磷酸水溶液(v/v=20:80) 柱温:40℃; 流速:1.0 mL/min; 检测波长:360 nm; 进样量:20 uL。 2测试结果 2.1检测波长的选择 取金丝桃苷对照品溶液和样品溶液,分别进行紫外光谱扫描,金丝桃苷在258nm和360nm有两个最大吸收峰,兼顾样品和对照品,所以我们选用测定波长为360nm。 图1 金丝桃苷对照品的高效液相色谱图 2.2线性关系、方法检出限考察 分别移取金丝桃苷对照品储备液0.5、1、2、3、4 mL,分别用甲醇定容至10 mL,配制得到一系列对照品溶液。取上述溶液各20 uL,按1.5所述色谱条件进样分析。以峰面积Y为纵坐标,进样量X(ug)为横坐标,绘制标准曲线,得线性方程。金丝桃苷的线性回归方程为Y = 209253 X +9531.5,r = 0.9998,线性范围为2~16 ug;以3倍信噪比计算该方法的最低检测限为30 ng. 2.3精密度和重现性实验 取供试品溶液重复进样6次,每次20 uL,测定峰面积。金丝桃苷峰面积测定结果的RSD为1.34%,表明方法精密度良好 。 取样品,按1.4条件制备6份供试品溶液,分别进样20 uL,测定峰面积,计算金丝桃苷的含量,含量测定结果的 RSD为1.03%,表明方法重现性良好。 2.4稳定性实验 取样品溶液分别在0、2、4、8、12按1.5的色谱条件进样,(不测时于冰箱4℃冷藏),测定峰面积,峰面积的RSD分别为1.86%,结果表明供试品溶液在12 h内稳定性良好。 2.5加标回收率实验 精密称取已知金丝桃苷含量的黄蜀葵花样品,分别加入不同含量的金丝桃苷对照品,按1.4项下方法制备供试品溶液,测定含量,计算回收率,结果如表1。 表1 加标回收试验结果 已知含量/mg 添加量/mg 测得值/mg 回收率/% 平均回收率/% RSD/% 1.18 1.03 2.13 92.2 93.8 1.6 1.24 1.01 2.19 95.2 1.16 1.01 2.10 94.0 1.18 1.20 2.31 94.2 95.6 1.33 1.20 1.23 2.39 96.7 1.19 1.21 2.35 95.9 1.21 1.50 2.65 96.0 97.1 1.04 1.23 1.46 2.65 97.3 1.22 1.49 2.68 98.0 3结论 黄蜀葵花的主要化学成分是黄酮类,其中金丝桃苷,含量较高,活性较强,且性质稳定,所以选择测定金丝桃苷的含量做为质量控制的指标。本文采用高效液相色谱法测定黄蜀葵花中金丝桃苷的含量,经过精密度、回收率等试验考查,均符合要求。该方法灵敏,快速,准确,可用于对黄蜀葵花的质量进行评价。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
天津市兰博实验仪器设备有限公司为您提供《中药中主要物质含量分析检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药中主要物质含量分析检测方案 》用到的仪器有null。
