使用日立液相分析食品中的脂溶性维生素 维生素是人体必需的营养成分,可分为脂溶性维生素和水溶性维生素。 主要的脂溶性维生素包括维生素A、D、E、K等。 【分析条件】 流动相: CH3CN / CH3OH=60/40(v/v) 流速: 1.0mL/min 进样量: 10pL 色谱柱: HITACHI LaChrom C18 (5um) (4.6mml.D.×250mm) 柱温: 40°C 检测波长:DAD265、280、325nm 仪器型号: Hitachi Chromaster HPLC 此分析条件是以定性为目的。进行定量时,由于维生素含有不稳定成分,建议按照各自的试验方法进行前处理,并在规定的测定条件下进行分析。 [标准样品测定例] 【脂溶性维生素的色谱图】 【脂溶性维生素的光谱】 线性相关: 浓度(mg/L) 【VA的标准曲线】 【VE的标准曲线】 关于标准曲线的范围,VA为 0.01~10 mg/L, VA 醋酸酯、VD2、VD3、VK1为 0.1~100mg/L,VE、VE醋酸酯为1~1000mg/L, r’=0.9999以上,都获得了良好的线性。
关闭产品配置单
日立科学仪器(北京)有限公司为您提供《脂溶性维生素标准样中脂溶性维生素含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于其他食品中过敏原检测,参考标准《暂无》,《脂溶性维生素标准样中脂溶性维生素含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有日立Chromaster高效液相色谱仪。
