环境试验箱的分类与用途? (1)臭氧老化试验箱 适用于非金属材料和橡胶制品的老化龟裂实验,分为静态拉伸与动态拉伸两种实验方法。 (2)高低温试验箱 适用于航空航天、信息电子产品,及仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温环境下、检验其各项性能指标。 (3)高低温交变湿热试验箱 适用于航空航天、信息电子产品及仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境、及及度极速变化下,检验其各项性能指标。 (4)换老老化试验箱 适用于电气绝缘材料的耐热性试验,主要用于电子零配件、塑化产品的老化试验。 (5)高低温冲击试验箱 适用于电子元气件,通过安全性能测试,提供可靠性试验、产品筛选试验等,提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。广泛用于航空、汽车、家电、科研等领域,对电工、电子、汽车电器、材料等产品的测试.。 (6)冷热冲击试验箱 冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。 (7)砂尘试验箱 适用于各种汽车零部件做防尘及耐尘试验,测试零部件包含有车灯、仪表、电气防尘套、转向系统、门锁等。 (8)氙灯老化试验箱 氙灯老化试验箱采用能模拟全阳光光谱的氙灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。用于新材料的选择、改进现有材 料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验,可以很好的模拟在不同环不条件下,材料暴露在阳光下所产生的变化。 (9)箱式淋雨试验箱 适用于测试汽车灯具、雨刷性能、防水条带、机车仪表及低压电器外壳防护的防水性能。 (10)盐雾试验箱 适用于零部件、电子元气件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。 (11)紫外光老化试验箱 适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验。 环境试验箱主要用于电子、电工、仪器、仪表、汽车、家电、各种电子元器件及零部件、化工原材料及涂层、镀层等,主要客户群体有汽车行业,半导体行业,国防军工等。 在选择环境试验箱时,我们先按照需要的试验环境与场地,以及具体分析对待试验物品的使用要求,环境试验箱在国防军工方面主要对模拟环境试验场及实验室的使用较为突出,且有对环境试验标准的制定。所有武器装备、零部件和材料以及弹药都必须先送到环境实验室进行模拟环境试验,再送到环境试验场进行实地环境试验,只有通过了这些试验才能正式交付部队使用。国防部已把环境试验作为试验与鉴定工作的一部分。国外已将环境试验标准化,许多国家还制定了环境试验标准,这些标准都大同小异。 环境试验的项目有以下几类: 1.低压(高空)试验:适用于在飞机低压高空飞行时或高原上使用的试件在发生压力迅速下降的情形。试验的目的是检验试件在低压环境中的使用性能以及压力迅速下降对试件性能的影响。模拟的高度可达30000米,,试验时取高度相对应的温度值。 2.高温试验:试验中试件处于高温空气中。试验项目针对高温季节在室内或密闭空间中,接近发动机等热源处储藏或使用的情形。仅当太阳辐射试验不能沐验高温效应时才进行这项试验。试验的目的是检验在高温环境中储藏或使用的性能。 3.低温试验:试验适用于在寿命周期中很可能在低温环境中使用的试件。试验的目的是检验试件能否在长期的低温环境中储藏、操纵控制。 4.热冲击试验:适用于在预定的使用区域或使用模式中经常经受极速温度变化的试件。进行热冲击试验的目的是检验环境温度骤然变化对试件性能的影响。 (5)太阳辐射(日照)试验:这是一项对暴露在阳光下的兵器及其制造材料进行的试验。太阳辐射可引起光化学效应和热效应。在大多数情况下,这项试验可以代替高温试验。通过日照试验可检验太阳辐射对兵器或有关材料的使用或露天存储的影响。 6.淋雨试验:适用于试件在使用过程中有可能受到雨淋。淋雨试验包括无风时的淋雨试验和有风时的淋雨试验。淋雨试验的目的是检验遮雨器材的防水性能,检验试件在淋雨期间和淋雨之后的性能。 7.防潮试验:适用于可能在温暖潮湿的环境中使用的试件。热带、亚热带地区一年有长短不等的季节就是这种温暖潮湿的环境。试验的目的是检验试件对温暖潮湿的环境的适应能力。 8.防霉试验:温暖和潮湿是微生物生长的条件,广泛存在于热带和中纬度地区。所有物件在设计时都应考虑防霉问题。试验的目的是评定试件发生霉变的程度和霉变对性能试件使用的影响程度。 9.盐雾试验:盐在地球上分布非常广泛。海洋、大气、地面、湖水和河流中都有盐,尤以沿海地区含盐量比较大,海洋中含盐量最大。不与盐接触的试件是没有的。因此, 所有的试件在其寿命周期中都处于某种形式的盐环境中。盐雾试验的目的是检验含盐潮湿大气对试件性能的影响,特别是检验涂覆保护层的性能和材料的相容性。 10.沙尘试验:试验适用于在干沙或尘土含量比较高的空气中使用的所有机械的、电子的和电化学的物件。试验分为扬尘试验和扬沙试验。扬尘试验使用尘土和细沙,细小的尘埃可以进入缝隙、裂缝、轴承和连接处。扬沙试验使用149~850微米的沙粒,大而锋利的沙粒能产生侵蚀和阻塞作用,降低装备的有效性、可靠性和维修性。沙尘试验的目的是检验物件在沙尘环境中的使用和存储能力。 11.浸水试验:浸水试验包括浸水、滴水和加压水试验。浸水试验适用于要求水密性的装备和全部或部分浸入水中使用的装备。在某些情况下,这项试验可以代替淋雨试验检验水密性。试验的目的是检验试件浸入水中不漏水的能力。 12.冻雨试验:试验适用于在正常使用中会遇到冻雨的装备。试验的目的是为了检验雨、雾和溅起的海水落在装备上结冰后对装备使用性能的影响,还用于评定除冰装置和技术。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海实贝仪器设备厂为您提供《环境试验箱的分类与用途》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《环境试验箱的分类与用途》用到的仪器有实贝百级无尘烘箱Class100洁净烤箱电子干燥箱。
